Текущее время: 06 сен 2025, 11:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 71 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  След.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016, 10:58
Вот честно , не понимаю , зачем от селики , витки считать , если можно просто разобрать и трос поменять , еслиб уж без проблем подошел - тогда ладно ... А так - лишние тело движения
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016, 11:50
Там просто из-за обрыва тросика , может и катушка пострадать и уже не получется просто намотать новый ...
Плюс тросик надо клепать и еще какие то телодвижения делать ..,
Я пока отдал и ребята обещали попробовать тросик новый поставить - получется - хорошо , нет - буду от Селики искать , или от Солары закажу ( в exist - 13500 , нашел еще за 8 с мелочью в другом месте , но пока не понял с моторчиком там или нет) ...
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016, 18:51
Я покупал этим летом , там где 8 - зто без моторчика . По крайней мере , я отдельно всю трапецию и купил , не стал колхозить . Вот еслиб на реечные переделать - тогда это вещь !
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016, 19:22
А тросик там есть ? Это все на старый моторчик встает , там же трос именно внутри крепится и там же и рвется ?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016, 21:22
Не . тросика в реечных стеклоподъемниках нет . Там совсем другой принцип работы . Стоковых механизмов на наши авто с такими механизмами нет . А та новая трапеция , что купил - обычный сток , но новый .
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016, 22:04
Так я про трапецию ...
Она с тросиком шла или нет ?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2016, 09:57
Да , конечно с тросиком .
СообщениеДобавлено: 22 фев 2016, 14:50
Он и так без проблем подходит, просто селиковская штанга чуть короче - больше запаса на шкиве намотано. Если мне не изменяет память, то и крепления моторов одинаковы. Искать-подгонять универсальный трос дольше, чем открутить 2 болта на крышке. Плюс могут быть срезаны канавки на катушке (а у меня так и было - в итоге трос начал перетираться сам об себя в месте намотки), где вы ее отдельно найдете - я не представляю. Телодвижений там минут на 20 - это быстрее, чем ждать оригинал 32 дня.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2016, 15:34
Спасибо ...
СообщениеДобавлено: 23 фев 2016, 18:23
Починили стеклоподьемник в сервисе , тросик новый поставили ...
Вроде работает и без потерь (ничего не сломали , все крепления целы) ...
Ура !!!
