Текущее время: 06 сен 2025, 14:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 71 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016, 20:00
А стекло с дыркой под болт? Может тупо выскочило из мягкой резины из держателя?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016, 21:02
Может , еще не смотрел , работаю ...
Завтра отпишусь ...
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016, 15:30
Короче разобрали вчера дверь , немного с ручкой открывания запарились , но все же сняли и вроде ничего не сломали
Тросик порвался , который снизу от моторчика идет ...
Заехал сейчас в сервис , он немного посмотрел , но ничего не снимал , не пробовал и вынес приговор : менять трапецию стеклоподьемника ...
Сказал другого варианта нет , но что то я не уверен ?!
Кто что скажет на эту тему ?
С номером не поможете ?
Может от камри подходит ?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016, 16:27
Я правильно понимаю что это 69802 ?
image.jpg [182.5 КБ]
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016, 21:11
Ни от какой камри не подойдет . Поиском поищите , была где то моя тема по стеклоподъемнику . Там мне один форумчанин посоветовал как трос поменять , даже рассказал как это сделать , из подручных средств .
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016, 23:58
Сам явно не смогу ... Вроде руки есть , но колхозить особо не умею ...
Отдал в другой сервис , подожду что скажут , может починят ...
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016, 02:47
Аккуратно развальцовывается корпус тросикового механизма,вынимается тросик.В магазине "Метизы"покупается тросик аналогичного диаметра,продается погонными метрами.Отмеряем нужную длину по оригиналу,наматываем на катушку механизма,затем делаем замки на концах тросика,собираем механизм.Я так тыщу раз делал-шутка,всего два.Лучше отдать технарю,владеющему наждаком,дрелью,"болгаркой",палуавтоматической сваркой или высокотемпературной пайкой цветных металлов для напайки замков троса.Как правило замок делается путем напайки олова или свинца на тросик.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016, 08:07
Да я тоже так думаю , что каждый должен заниматься своим делом ...
Вот и нашел сервис где люди понимают как стеклоподьемник работает и чинится ...
Пока жду от них от результата ... Дальше по ситуации ...
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016, 16:57
От селики T23 подходит, номер 69820-20420, цена на разборках около рубля. Откручиваете крышку под двумя винтами, снимаете пластиковый шкив с моторчика, сматываете с него 1-2 витка (точно не помню) и переставляете на родной. Главное, когда будете крепить трос к родной штанге - не потеряйте железку, стягивающую его концы. Селиковская не подойдет, у нее крепление отличается.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016, 18:03
Спасибо , подожду результатов от умельцев ...
Если не сделают , то попробую ваш вариант ...
