Текущее время: 06 сен 2025, 08:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 71 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016, 12:27
Всем привет. Заезжал на парковку , начал опускать стекло , а оно тупо рухнуло вниз и не поднимается ...
Как снять обшивку ?
Времени пока не было разбираться (на работу спешил), нашел пока 4 болта ...
2 снизу , один в ручке и один наверху в правой стороне ...
Есть ли еще где ?
Как снимается ручка , динамик и сама обшивка ?
Тупо тянуть или как ?
Я немного "блондинка" в этом плане , ни разу не разбирал , да и тупо сломать боюсь все ...
Ну и вторым этапом (немного опережаю события) что могло сломаться и куда смотреть ?!
Заранее спасибо за советы !
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016, 12:29
yrui писал(а):
Как снять обшивку ?
Есть ли еще где ?
Я думаю, что тросу ....дец, если конечно там трос (не помню, как оно на единичке).
Снимается просто.
Винты:
1. спереди двери (где она примыкает при закрытии к панели проборов.
2. 2 (3) винта снизу.
3. Винт под ручкой от открывания (там погляди внутри пимпа такая закрывает винт).
4. Винт в самой ручке (за которую дверь дергаешь, когда закрываешь дверь).
Вроде все.
Дальше просто сдергиваешь ее с двери (с клипс).
Последний раз редактировалось OSV 18 фев 2016, 12:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016, 12:38
Спасибо.
"Винт под ручкой открывания" - это с внешней стороны ?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016, 12:45
yrui писал(а):
Цитата(yrui @ 18.2.2016, 12:38) <{POST_SNAPBACK}>
Спасибо.
Почему внешней? А изнутри нет ручки открывания? )
Последний раз редактировалось OSV 18 фев 2016, 12:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016, 13:00
Цитата(OSV @ 18.2.2016, 13:45) <{POST_SNAPBACK}>
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016, 13:02
yrui писал(а):
Цитата(yrui @ 18.2.2016, 13:00) <{POST_SNAPBACK}>
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016, 13:19
Цитата(OSV @ 18.2.2016, 14:02) <{POST_SNAPBACK}>
поправочка - когда открутишь все винты, начинай снизу и далее в стороны отщелкивать пистоны - а потом просто всю обшивку тянешь вверх вдоль двери
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016, 13:24
Спасибо. Вечером брат в помощь придет - попробуем ...
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016, 13:26
А что внутри то обычно ломается в стеклоподьемнике ?
Последний раз редактировалось yrui 18 фев 2016, 13:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016, 13:31
yrui писал(а):
P.S. То что стеклоподьемник я понял ...
обрыв троса - это максимум... проблема поменьше - открутились крепежи самого стекла (то, через что проходит трос, когда поднимает стекло). Хотя, я так помню, регулировка стекла - тоже те еще танцы с бубнами nakoleni.gif de.gif
Последний раз редактировалось vet97 18 фев 2016, 13:32, всего редактировалось 1 раз.
