Текущее время: 31 авг 2025, 12:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016, 13:37
Ребят, в общем так, при холодном запуске, пару месяцев назад появился дребезжащий звук под капотом, в районе генератора, помпы, чуть прогреется, всё норм, тишина и благодать! Единичка, 2.2 Какие будут соображения, чёт в сервис пока не хоца
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016, 14:36
Алексей847 писал(а):
Неделю назад в сервисе был....всё то же....приговор- помпа и обгонная муфта генератора....вал восьмеркой гуляет...13500р ремонт гены, помпа китай
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016, 15:06
Помпу весной менял с грм, была японская))
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016, 15:25
было у меня такое втягивающее у стартера свистело при пуске свон такой мерзкий
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016, 15:33
Ага, штатную помпу в 11000 оценили и штатный гена в 41000.....курс валют однако
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016, 15:37
А не дешевле генератор контрактный взять?
Уверен что они 1 в 1 с Camry аналогичного периода.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016, 15:58
Переборка 5400 была...зато мой родной стоит!
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016, 16:05
Штатная замена помпы (см. ЕМЕХ) от 5000 р. Айсин от 2000 р.
За генератор - я бы перебрал в специализированном сервисе, и не дорого и гарантия.
По теме: дребезжащий звук при запуске у меня был от натяжителя приводного ремня, а в морозы такой звук от впускного коллектора. Но у меня 2AZ))
Solara II 2.4
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016, 16:18
мои пять копеек - может это гофра прогорела (один из слоев)... у меня так было
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016, 16:20
У меня то же 2аз так всё и вышло 5400 ремонт гены помпа срочно 2600 ремень+антифриз+работа = 13500
