Текущее время: 06 сен 2025, 11:26
СообщениеДобавлено: 09 фев 2016, 12:56
Солара 2 SE 2.4 2004г.. Обогев заднего стекла не работает.
Кнопка включения светится. Предохранители целые.
На обратной стороне крышки блока предохранителей и реле
в моторном отсеке на схеме полное соответствие кроме
отсутствия реле с надписью A/F HTR. Может кто нибудь
расшифрует эту надпись и за что отвечает это реле.
С поиском и схемами в букваре и на форуме, если честно, то
устал боротся.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2016, 13:07
Я в электрике не силен, так что тупо посоветую посмотреть нити на самом стекле. Бывают обрывы.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2016, 13:13
устал боротся.
Нашел в нете связку HEATED POLYCARBONATE ENCLOSURE A/F HTR. Вполне похоже на обогреватель стекла. Ну HTR - это точно HEATER (нагреватель) по мануалам.
Хотя вот здесь http://windom-club.ru/forum/viewtopic.php?t=9660 пишут что это Подогрев датчика топливно-воздушной смеси
Последний раз редактировалось Unihorn 09 фев 2016, 13:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2016, 13:18
Проверить на проводе к обогреву есть ли напряжение.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2016, 15:56
Реле с таким обозначением подает плюсик на подогрев алфасенсоров топливо- воздушной смеси .
СообщениеДобавлено: 09 фев 2016, 18:21
Если это реле на впуске управляет и контролирует топливо - воздушную смесь
то где находится датчик? Странно! Или я чегото не догоняю.
Основная группа нитей стекла на подогрев визуально без повреждений. Но до них пока не добратся - они под тонировкой. До разъёмов тоже пока не добратся - холодно, мешает одежда.
Но почемуто верхняя группа из четырёх нитей (антенна) оттаивает быстро.
Может контакты на розъёмах перепутаны (тюнинг антенны)?
Последний раз редактировалось Eng 09 фев 2016, 18:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2016, 18:40
Вы невнимательны . Реле Никакими датчиками не управляет . Такое обозначение реле , как в начале темы , оно обозначат что реле предназначено для нагревателя датчиков топливовоздушной смеси . Запустили двигатель , для быстрого выхода алфасенсоров на режим регулирования нужно быстро прогреть чуствительный элемент датчика , ну проще говоря спираль греет , плюс есть а минусом управляет эбу , циклично , как заложили в мозг тоеты програмисты , постоянно греть там не надо , выхлопные газы разогреют потом , но для экологических норм токсичности подогрев необходим . Схема вроде где то была на форуме , все предохранители и релюхи там где что стоит ....
СообщениеДобавлено: 09 фев 2016, 18:43
А если стекло оттаивает- значит все с питанием нормально , если часть нитей греют , значит просто на вашем авто повреждены элементы самого нагревателя на стекле .
СообщениеДобавлено: 09 фев 2016, 20:03
Спасибо. Подозреваю, что, возможно, это реле, в целях безопасности, удалено преднамеренно
так как у меня установлено ГБО. Двигатель даже в мороз прогревается довольно таки быстро и автоматически переходит на газ. Система имеет
свой ЭБУ который работает с основным ЭБУ. Жаль что проконсультироваться по ГБО у нас в провинции не с кем.
А на заднем стекле две группы нитей. Они, эти группы, между собой не соединены и имеют разные разъёмы.
Верхняя из 4 нитей - Антенна. Нижняя подогрев - много нитей.
Потеплеет буду ковырять дальше.
Ещё раз спасибо.Удачи.
Последний раз редактировалось Eng 09 фев 2016, 20:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01 май 2016, 11:32
Всё оказалось элементарно просто. Провод питания был отклеен от стекла.
На контактах два сорта клея от прежних ремонтов. Изготовил кронштейн
для крепления разъёма из тонкой нержавейки и прикрепил его к стойке на
два самореза. Контакты питания плотно прижались к стеклу. Снял кронштейн,
промазал контакты токопроводящим клеем, собрал этот колхоз. Через сутки
ещё раз по кругу промазал контакты клеем. Между кронштейном и разъёмом была установлена прокладка из тонкой резины.
Через неделю опробовал подогрев. Все нити работают. Надеюсь, что от вибрации на наших провинциальных дорогах, контакты уже не отвалятся.
