Текущее время: 06 июл 2025, 13:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 фев 2016, 16:45
alexfil1982 писал(а):
Цитата(alexfil1982 @ 4.2.2016, 16:40) <{POST_SNAPBACK}>
Цитата(OSV @ 14.1.2016, 10:47) <{POST_SNAPBACK}>
Или как у меня )))
и будет все работать.
А если не нужны остальные кнопки - кнопку бортовика можно оживить, замкнув один из трех проводов на массу.
А как провода хоть выглядят эти??? Сегодня разобрал все. Тут их куча осталась ((
Вот в теме есть разъемы.
http://solaraclub.ru/forum/index.php?showt...=3614&st=20
На фото, где переходник подключал - там разъем ниже попал в кадр с тремя проводами - вот это как раз три провода. Один из них и нужно на массу повесить.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 фев 2016, 19:44
А никто не подскажет, что это за разъем
[attachment=8720:Фото0158.jpg]
Фото0158.jpg [207.1 КБ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 фев 2016, 09:44
922277777 писал(а):
Очень интересный вопрос )))
А куда он изначально подключался? А какие и сколько проводов?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 фев 2016, 11:53
Там разъем с тремя проводами.
Возьми старую магнитолу, и посмотри какой из контактов этого разъема замкнут на массу магнитолы (тесетром один щуп на самму а вторым по этим трем контактам пройдись). Тот же провод на ответной части (та которая в косе машины) и замкни на массу любым удобным способом.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 фев 2016, 18:53
В том и вопрос Сергей - когда разбирал, он никуда не был подключен. На нем что-то типа заглушки. Нижний пучок весь от магнитолы, а этот... Просто любопытство
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 фев 2016, 21:02
А цвета проводов какие и сколько? И что у тебя с управлением на руле? Все арбайтен?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 фев 2016, 00:25
На руле все работает, комплектация SLE. Количество проводов и цвет не помню (да и не догадался посмотреть и запомнить). Разбирал летом, между делом и сфоткал, а потом задумался что это.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 фев 2016, 19:16
У меня оказался провод желтого цвета . подсоеденил его на массу и комп заработал😊 остольные 2 провода хз для чего) спасибо за инфу👍
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 фев 2016, 20:13
Остальные 2 - это кнопки управления магнитолой на руле.
