Текущее время: 01 сен 2025, 19:30
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 янв 2016, 11:54
Привет.
Ребенки прошлого владельца испортили одну деталь салона.
[attachment=8702:111.jpg]
К сожалению в оригинальном каталоге я не нашел номер этой детали. Похоже что она идет в сборе с торпедой.
Менять торпеду из за этой трещинки — не хочется вообще ни разу.
Собсно вопрос — как быть?
Из того что пришло в голову:
— пленка
— кожа
— пласти дип
Пленка.
Купил пленку под кожу…честно говоря не нравится как выглядит так как выглядит как пленка а не кожа.
Есть вариант проклеить бронепленку (она толстая) а сверху под кожу, чтобы не "просвечивались" трещинки. Но все же внешний вид пленки не радует.
Кожа.
Точнее эко кожа…а еще точнее — дермонтин ab.gif Достал. Смотрится не плохо. Но вопрос — как наклеить так, чтобы повторить кривую форму детали. Мне кажется по углам будут складки. А они там никак не нужны.
Пласти дип (Plasti dip).
Посмотрел как делают другие…не нравится. Во первых все пишут что только тронь — оно облазит. А эта деталь то сумочкой то чем то еще да зацепляется. + пластидип имеет свою фактуру, которая не очень к месту там.
Так как же быть?
Пока эко кожа более привлекательна. Но с ней вопрос — как ее правильно туда наклеить.
В общем, подскажите, если есть мысли.
Или может кто то знает как эту деталь снять? Я не смогу найти место крепления и мне кажется она просто отлита на торпеде и не снимается.
В общем, любые мысли — велкам!
111.jpg [298.37 КБ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 янв 2016, 12:06
Я думаю, что тут винил поможет.
Им легко повторить любую форму, т.к. он хорошо тянется в отличии от экокожи во все стороны и спец клеем - хорошо клеится.
Да и фактура у них разная, но в основном как раз такая, как нужна.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 янв 2016, 12:20
Да я купил рулон винила под кожу. Мне не нравится так как он глянцевый немного + как говорил выше, придется сначала бронепленку клеить так как если просто винил по трещинам - то он их повторит. Если не сразу то со временем. А шпаклевать такую поверхность не выйдет ac.gif
Также интересно по коже, как делать выкройки под угол например, там где заворачивается у двери.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 янв 2016, 13:31
А винил на подложке? Не пленку виниловую. А сам материал есть такой винил (по виду, как эко кожа, но только тянется хорошо) Он не глянцевый, а именно такой, как и есть приборка.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 янв 2016, 15:58
А, вон оно что. Я подумал о пленке.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 апр 2016, 10:48
можно сделать проще - заехать к тем, кто занимается реставрацией салонов "под видом клиента" и спросить что могут предложить. Потом погуглить и попробовать сделать самому.
Я так "прожоги" от сигарет в обшивке убирал
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 апр 2016, 11:49
Тоже вариант.
Пока пришла идея трещины заполнить жидкими гвоздями и потом сверху покрасить все краской для винила и кожи.
Краску нагуглил но еще не нашел в продаже. Через инет придется заказывать наверное.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 апр 2016, 14:42
Пока сделал вот так. Пленка под кожу.
Живьем почти не видно трещинок. На будущее может переклею предварительно проклеив трещинки и зашкурив для поверхности.
Метод достаточно простой и по результату очень приятный тактильно.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 апр 2016, 23:40
ооо красава! а мне говорили что эта хня не снимается. опиши, че за чем откручивать )
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 апр 2016, 10:51
Cansel писал(а):
Так сама накладка в которой и были трещинки не снимается. Она напаяна на корпус торпеды.
Разбирать:
- снять накладку дефлектора воздуха. Справа поддеть немного и аккуратно тянуть. Она на клипсах крепится. Только аккуратно чтобы не сломать.
- снять перчаточный ящик. Справа отсоединить замедлитель и просто отсоединить ящик.
- снять рамку вокруг ящика. Она на пяти винтах по периметру и паре клипс.
- ну и накладку на центральную тоннель. Тут сначала секцию что на селекторе, заем бардачок, затем накладка. Накладка на двух гайках и двух винтах + 2 клипсы.
Если обтягивать винилом, то обязательно нужен праймер (клей) которым промазывать края где пленка будет загибаться или изгибаться (быть в натяжении. Например справа внизу). Иначе со временем и нагревом салона может отклеиваться в местах где большое натяжение.
