Текущее время: 16 июл 2025, 16:17
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 янв 2015, 12:26
я вот тоже думал, как так что у меня загорелся абс и датчик колёс, поменял датчик абс и всё потухло...
вот оно чё Михалыч)))
Toyota Solara
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 янв 2015, 12:35
По ходу у меня подшипник на морозах глючит... )
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 янв 2015, 12:41
там на шрузе стоит кольцо с зубчиками... и датчик с него считывает...
Toyota Solara
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 янв 2015, 13:49
Shypa писал(а):
На старом опельке так было у меня. Тут не знаю....посмотрю, если так, то канавки грязью забивались
Последний раз редактировалось Bserega 16 янв 2015, 13:50, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 ноя 2015, 14:03
Bserega писал(а):
Цитата(Bserega @ 16.1.2015, 12:14) <{POST_SNAPBACK}>
Летом лампа не горит, зимой горит постоянно. Каждый год так. Колеса не спускают. У всех так на дорестайле или у меня неполадки?
Летом всё ОК. Поставил зиму - теперь загорается лампочка, причём загорается когда вздумает: может через 100 м, а захочет и через пару км... Первое время проверял давление - теперь забил на проверки. Надочотоделать))
Solara II 2.4
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 ноя 2015, 16:20
Уже 100 раз обсуждали - нажать на кнопочку и расслабиться)))
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 янв 2016, 11:46
Солара 2 2.4 , родные диски на 16. Датчики работают нормально. Есть диски на 17 японские, без датчиков.
Винтели на этих дисках внешне точно такие же как и на родных. Может быть ктото переставлял родные датчики или винтели в сборе на другие диски?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 янв 2016, 11:52
Там есть маленькая тонкость, поверхность корпуса датчика должна плотно прилегать к диску, а внутренняя поверхность диска у всех разная, может и не работать, а новые датчики надо прописывать в мозгу....
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 янв 2016, 12:03
А они там точно есть?
Насколько я смог узнать, то у нас (на Соларах 2) нет датчиков давления вообще.
Расчет давления делается путем сравнения угловых скоростей колес через датчики АБС.
Грубо говоря пустое колесо имеет меньший радиус относительно других и система зажигает "жопу" (!) на приборке ab.gif
У меня датчиков точно нет, а система работает.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 янв 2016, 12:19
Это у Вас на Соларах 2 датчиков нет, а у Нас на Соларах 2 есть........ибо рестайл! 2007-2008 год
