Текущее время: 06 сен 2025, 21:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 янв 2016, 19:58
Всем привет. поменяли магнитолу и перестали работать кнопки на руле(( я так понял что управление магнитоллой у многих после замены пропадает. но вот с компьютером как? может есть вариант как сделать. ну или может у кого фотки есть провдов который идет на управления. ak.gif
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 янв 2016, 01:26
Кнопки там резисторные и к ним нужен специальный адаптер,который есть в некоторых устройствах.При переключении этих кнопок подключаются резисторы с разным сопротивлением,схемка довольно простая.
Я щитаю гу нужно с встроенным адаптером покупать)) Как у меня))
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 янв 2016, 09:47
Или как у меня )))
и будет все работать.
А если не нужны остальные кнопки - кнопку бортовика можно оживить, замкнув один из трех проводов на массу.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 янв 2016, 22:23
Спасибо👍Ну кнопки звука пофиг в принципе) а вот бортовик нужен!! Буду пробовать.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 янв 2016, 10:36
Раз уж тема про бортовик зашла: может кто даст ссылку на калибровку его. Уж очень безбожно врёт особенно про остаток бензина и средний расход.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 янв 2016, 17:44
Старлей Ек писал(а):
Остаток бензина? У меня на бортовике не показывается, а если ты про пробег на остатке - там свой алгоритм расчета.
И средний расход он тоже показывает по алгоритму, учитывая расход и режимы прошлые и текущие.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 янв 2016, 19:08
Я это понимаю. Просто на других машинах информация на компе более адекватная, чем на моей Соларе. На этой неделе получилось так, что машина показывала остаток до заправки "0", а стрелка на приборке стояла на 1/4 бака. При том, что средний расход у меня около 14 л комп пишет 15.2-15.6 и такое чувство, что он вообще его не считает а берёт с потолка. Так же бывают моменты, когда по трассе ездишь около 1 т. км, при этом расход не превышает 10 л, но комп упорно пишет от 15 л.. Так, что думаю есть способ его калибровать.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 янв 2016, 19:45
а перед трассой пробовал обнулять?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 янв 2016, 20:26
Нет. Никогда этого не делаю.
На конторском Пежо Партнёр ни чего подобного не делаю, но там средний расход и остаток корректируются сами по себе.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 янв 2016, 20:29
На сколько я помню, на Соларе обнуляется только время пути, или я ошибаюсь?
