Текущее время: 06 сен 2025, 08:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 132 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 14  След.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2016, 21:19
Патифон на морозе не хочет нормально работать.Пока не прогреется дает шумы-трески какие то...При -30.Прогревать его надо хотя бы до нуля
СообщениеДобавлено: 05 янв 2016, 23:30
Продолжаются эксперименты с головой?До сих пор не устраивает замена штатной на Фантом без переделок?На родной планке?Подключается все!
СообщениеДобавлено: 06 янв 2016, 20:42
Фантом у меня был,гамно полное,глюк на глюке и умер в конце концов совсем..
СообщениеДобавлено: 07 янв 2016, 14:27
У меня уже второй.Первый продал соседу,работает 5 лет,никаких проблем.Покупал у представителей
Последний раз редактировалось Doctor1 11 янв 2016, 11:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2016, 01:16
Получил dvb-t2,всё работает,но есть помехи типа как от сотового телефона на провода к усилителю,улюлюкание при минимальной громкости как при наводке сотового на аудио провода.Заэкранировал устройство,но всё равно гадит и только на T2 ak.gif
СообщениеДобавлено: 11 янв 2016, 10:55
Привет всем аудио - радиоманьякам! (в хорошем смысле конечно)
Подскажите или научите...
Стоит Андроидно китайская башка На моем Аутбэке, не совсем устраивает прием антены в нем!
Как сделать (улучшить прием) ???
.....И это пройдёт!
СообщениеДобавлено: 11 янв 2016, 13:59
Антенну смотри.Может подключили не правильно штатную антенну,может питание на усилитель не подали.
А вообще сильно жалуются на китайские гу,они все даже модели то не имеют))
У меня относительно удачное вроде бы попалось,пока работает..
Вот это заказывай.Эта хрень вообще всё принимает
http://ru.aliexpress.com/item/Free-Shippin...2410728890.html
Последний раз редактировалось sasha13 11 янв 2016, 14:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2016, 22:01
А телек показывает?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2016, 23:07
телик только эта показывает для андроида и винды,оба цифровых стандарта.
http://ru.aliexpress.com/item/dvb-t2-recei...1883597971.html
и та тоже или для андроида или для винды,но только радио с 24 до 1700 мгц
Последний раз редактировалось sasha13 14 янв 2016, 01:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016, 18:20
У меня гу теперь соларовское родное))
