Текущее время: 03 июл 2025, 01:15
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 дек 2015, 07:58
Клубни, ну не разбираюсь я в дисках - помогите ответом:
подойдут ли данные шины/диски от Ниссан Мурано
Мурано:
235 / 65 R18
Гайка: 12*1.25
PCD (Сверловка): 5*114.3
Dia (Диаметр): 66.1
7.5 x 18 ET50
Мои:
Rim Width: 7.5
Bolt Pattern: 5x114.3
Offset: 45
Dia: 64.1
Масса диска без резины: 12.3 кг
Резьба гаек: М12х1,5
Размер штатной резины: 235/55/R18
Единственное,что знаю-что клиренс изменится на 23мм.
Вопрос 1 - именно по резине на дисках-мурановские шины на дисках сядут на мою машину по параметрам?
Вопрос 2 - на мои диски налезут шины 235/65/18 без последствий...?
да/нет/точно да/лучше не надо/нада мерить и тд... какие изменения в показателях допустимы, а какие критичны. собираюсь на дальняк, не хотелось бы убить подвеску, да и самому не улететь...
заранее спасибо
Последний раз редактировалось vet97 16 дек 2015, 10:22, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 дек 2015, 12:04
Сверловка подойдет.
Вылет в пределах нормы.
От Мурано диски тебе оденутся - обратно хз, потому как DIA 2 мм меньше у тебя по характеристикам (если диски соответствуют характеристикам, тогда туда твои не поставить)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 дек 2015, 12:11
Цитата(OSV @ 16.12.2015, 13:04) <{POST_SNAPBACK}>
Сверловка подойдет.
Серег,
а на мои диски одеть мурановскую резину? и наоборот - возможно?
и кстати, высота на +2,3 см. насколько критична?
Последний раз редактировалось vet97 16 дек 2015, 12:12, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 дек 2015, 12:17
vet97 писал(а):
Сверловка подойдет.
Серег,
Но нужно смотреть этот DIA, как в реальности на диске. Обычно на пару-тройку мм больше, поэтому без проблем поставится. (это центральное отв.)
У тебя выше на 23,5 мм а у Мурано ниже.
На сколько критично станет тебе и мурано?
Последний раз редактировалось OSV 16 дек 2015, 12:18, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 дек 2015, 12:23
Сверловка подойдет.
Серег,
вот и вопрос - у меня арки то большие - влезут... ток не будет ли задевать внутри? bw.gif
и вылет меня смущат... пошукал инет - говорят, меньше можно - больше - не айс... нуно проставочные (центровочные) кольца
Последний раз редактировалось vet97 16 дек 2015, 12:24, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 дек 2015, 16:02
Да не будети скорее всего задевать ничего (ну если уж и будет не сильно - это самых самых крайних положениях).
Да арки и вылет это все фигня там при таких расхождениях-то... Это же всего лишь 5 мм вовнутрь уйдет колесо. - можешь сам глянуть на своей...
А чтобы быть уверенным на 150% - возьми и переставь колеса прямо в сборе с машины на машину и все.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 дек 2015, 17:41
... и поставить мурано на кирпичи на пару недель (если ему мои не налезут) bj.gif bj.gif bj.gif
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 дек 2015, 17:53
Едь на мурано!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 дек 2015, 17:57
Паша, гениально!!!)))))))
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 дек 2015, 18:22
