Текущее время: 03 сен 2025, 08:41
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2015, 21:59
После капиталки двигателя вышла такая проблема с правой стороны дует холодный воздух ,хотя Печка с лева дует горячим ,что делать может предохранитель?если есть такой то где, подскажите кто знает !Солара 2
Последний раз редактировалось Wadimad 11 ноя 2015, 22:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2015, 00:18
Ну предохранитель точно не причем. Лево/право нет. Заслонки? Трубки обогрева? Мне кажется туда смотреть.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2015, 08:08
Wadimad писал(а):
Заклинило правую заслонку смеси воздушных потоков в положении холод.Они управляются одним сервоприводом,который находится на правой боковой стенке корпуса отопителя,надо снять крышку бардачка,увидишь моторчик.Он вращает левую заслонку,через которую движение передается на правую,как-не помню,по моему через шестерёнчатый вал.Но,скорее всего придется снимать торпеду.По другому к заслонкам не добраться,воздуховоды не дадут.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2015, 08:19
Еще одна проблема -забит радиатор отопителя,а именно его пассажирская часть.Так как патрубки находятся слева,то вся грязь забивае правую половину,она не греется.Холодный воздух через радиатор попадает в салон через левый иправый канал,сответственно справа воздух холодный.Попробуй промыть
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2015, 12:02
Через бардачек залазил нечего там толкового не нашел, а вот если через центральную консоль можно подобраться или тоже неполучится ?просто торпеду ну очень не хочется разберать.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016, 12:38
Такая же проблема, справа дует холодным, и очень слабо в ноги, кто-нибудь чистил радиатор печки не снимая?
По вот такой методе) Промывка (чистка) радиатора печки без снятия
Может кто делал? Или подскажет где можно попробовать почистить?
А-то с местом у меня беда, на улице во дворе не комильфо)))
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016, 14:58
Чистил проще
Solara II 2.4
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016, 15:39
Korney писал(а):
Цитата(Korney @ 14.12.2016, 15:58) <{POST_SNAPBACK}>
Чистил проще
Было бы лето, на даче сделал бы)
