Текущее время: 07 июл 2025, 04:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 132 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 14  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 окт 2015, 11:50
На выходе стоит TDA7851L,она способна работать с 2 омной нагрузкой.То есть на любую штатную акустику катит af.gif
4 х 48 Вт/4 Ω Макс
4 х 28 Вт/4 Ω @ 14.4 в, 1 кГц, 10 %
4 х 72 Вт/2 Ω Макс
Ещё там есть заводское меню,пароль 126.Установил логотип загрузки тойота,русский диапазон FM от 65 мгц и куча ещё всяких настроек..
Все мышки и клавиатуры,что я подключал, и беспроводные в том числе работают.Экран синит немного,если смотреть прямо на него,а если левее или правее,как с пассажирских мест,то нормально.
Последний раз редактировалось sasha13 30 май 2016, 08:03, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 окт 2015, 17:31
Цитата(sasha13 @ 24.10.2015, 11:50) <{POST_SNAPBACK}>
По не проверенной информации на выходе стоит TDA7851L,она способна работать с 2 омной нагрузкой.То есть на любую штатную акустику катит af.gif
4 х 48 Вт/4 Ω Макс
4 х 72 Вт/2 Ω Макс
Сань, а по уровню 0,7 хоть 10-12Вт есть?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 окт 2015, 19:10
4 х 48 Вт/4 Ω Макс
4 х 72 Вт/2 Ω Макс
На 1000 гц на 1,8 омном динамике от солары заднем 9.7 вольта переменки максимум.Получается 9,7в/1,8 ома =. 5,38 х 9,7 Вольта= 52,27Ватт.
А если по этой формуле считать Uвых(max) 2/RH=P(max) 9,7Х9,7/1,8=52,272Ватт.
50 ватт максимум честный.Мерил тестером омы и переменку.Напряжение питания было 14,5 в
Последний раз редактировалось sasha13 25 окт 2015, 22:32, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 окт 2015, 21:01
Встал патифон на штатные железки без переделок на родные крепления можно сказать идеально af.gif
Можно ещё маленькую рамочку подогнать и будет ещё лучше.Крутил его много,устанавливал,форматировал,снова всё грузил.
Ничего вроде бы не глючит.Драйвер sdr touch только закрывается с ошибкой,а всё остальное работает чётко
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 окт 2015, 10:11
Так у Солки не 1,8 Ом динамики-то?
И я же спрашивал не на 1кГц мощность, а по уровню 0,7 как положено мерить номинальную мощность.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 окт 2015, 10:33
Мой тестер имеет сопротивление щупов 0,8 ома,а оба задних динамика от солары показали 2,6 ома,я вычел сопротивление щупов и получилось 1,8.
Передние около 3 ом.
А так то надо осциллограф подключать и смотреть ограничение когда наступает и мерить.Нагрузки хорошей у меня нет,а динамики орут страшно.
Я думаю 0,7 от 50 ватт будет хорошо играть.
Синусоида на выходе увеличивается и в какой то момент ограничивается,это и будет максимум,а 0,7 от него как раз само то будет играть.
Последний раз редактировалось sasha13 26 окт 2015, 10:40, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 окт 2015, 10:38
Саш, динамики JBL (а именно этого бренда стоят в солках) имеют реактивное сопротивление 2,9 Ом.
Поэтому они и могут на работать на усилителях, для которых рекомендована нагрузка 4 Ом.
Ну да ладно. Главное, чтобы тебе нравилось )))
Последний раз редактировалось OSV 26 окт 2015, 10:39, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 окт 2015, 10:46
Ну они все передо мной лежат все,я их тестером мерю)) Передние 2,9,задние 1,8 у меня показывает.
Я вообще передние хочу обратно поставить с усилком.Так то они как раз средние частоты будут хорошо давать,наверное лучше,чем 16 инфинити.Не нравятся мне они,перед значительно слабее получился.16 динамики не стоит ставить,особенно когда можно блины воткнуть..
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 окт 2015, 10:54
странно, но не думаешь, что может тестер реагирует на твитеры и фильтр, который есть для деления полос?
А зачем ставить овалы - это же хуже по кач-ву звука, чем нормальные круглые динамики, особенно на нормальной мощности.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 окт 2015, 11:08
Родные динамики раза в 2 громче орут,чем двухполосные инфинити.А проблема то у меня была в том,что от низов проводки к катушке перетерлись,я их восстановил и теперь не хрипят они.
Серега,а ты знаешь как заставку скачать форума?)) Я хочу её на загрузку поставить,шибко красивая она получилась и патифон этот позволяет это сделать.Там любые похоже гифки ставить можно
