Текущее время: 04 июл 2025, 02:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 92 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 окт 2015, 23:48
Так брейк и так всегда горит...в этом то и беда) вытащю-ничего не исчезнет) но завтра ради интереса заведу авто и откручу крышку)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 окт 2015, 23:52
Цитата(Gaaa @ 12.10.2015, 19:45) <{POST_SNAPBACK}>
Cansel Ты зря злишься. Я тебе серьезно говорю, что ошибка ABS (именно она, не другие!) снимается на некоторых машинах только когда проедешь немного. Почему писал выше. Но похоже проблему ты не решил и нужно ее искать.
- Датчик давления (шин я надеюсь?). Не спускает никакой баллон?
- Ручник. Проверь датчик в емкости тормозухи. Может от глючит или его проводка? От него отбой ABS т.к. и так тормозухи нет, а тут ты еще (ABS) лезешь.
Датчик давления шин до 2006 года не было - его заменяют сигналы с абс, т.е. косяк именно с абс.
Cansel, в интернетах эту проблему не решить, нужен нормальный электрик.
Solara II 2.4
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 окт 2015, 09:58
Так и я про что.
АБС то вообще работает? Срабатывает? (пару тройку дней назад написал).
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 окт 2015, 12:05
самому аж интересно стало.... :-)
в мануале нашел инфу, что при подключении диагностического прибора надо заводить двиг ai.gif диагностировать на определенных скоростях 0-5 км/ч (не работает) и 45-55 км/ч должен чего-то выдавать... плохо, что мануал написан на языке вероятного противника - я не всё понимаю)))))
Если сканер ничего не видит, то вот здесь можно скачать мануал с картинками, далее цешку в руки и проверять напряжение/сопротивление на выводах блока абс (все данные в мануале есть).
Вообще там ничего сложного: 2 предохранителя под капотом, 1 под рулем, 1 блок абс, 4 датчика на колесах, свич (выключатель) на ручник и стоп-сигнал.
Кстати в схеме абс нет датчика в бачке тормозухи, т.е. получается он на абс не завязан.
Solara II 2.4
Последний раз редактировалось Korney 13 окт 2015, 12:21, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 окт 2015, 12:26
Но зато завязан датчик ручника как я понял! Он живой? Может он постоянно орет, что включен и по этому и ABS не работает?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 окт 2015, 04:12
c той же бедой оказался! Диагност признал неисправным блок абс!( говорит питание к нему идет а он не пашет. Пошел искать. поменяю, отпишу
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 окт 2015, 09:21
А вот мануал на русском.Редакция на 5+. http://autodata.ru/catalog/toyota_solara/
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 дек 2015, 00:39
Камрады,ошибка так и не пропала. Думал,с резиной беда-нет,поменял,та же ошибка. Причем когда стоишь на месте минут 30-50 ошибка пропадает и абс работает(тормозил в пол,педальку бить начинает). Но проедешь и минут через 30 опять загорается и абс уже не работает.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 дек 2015, 09:28
Cansel писал(а):
А пусть зависит от времени или от расстояния? Или от режима движения?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 дек 2015, 13:25
Вот этоого я сказать не могу,тк иногда бывает,что проехав км 10 он начинает гореть,а иногда и от 2км загорается. Но наверняка перестает гореть если стоишь неподвижно минут 40
Последний раз редактировалось Cansel 09 дек 2015, 13:26, всего редактировалось 1 раз.
