Текущее время: 12 июл 2025, 22:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 92 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 10  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 окт 2015, 16:37
Ну на сколько я помню ошибка ABS снимается если проехать метров 200 - 500. ABS должна гребенки пощупать.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 окт 2015, 16:51
с какой стати она должна сняться? я уже так катаю не один десяток КМ). Вот вчера(отписался ранее) появилось что-то новое. тупо горел датчик давления, потом прибавились АБС и ручник, потом они исчезли, остался гореть только датчик давления. Я его зажатием снял. Сегодня завел авто- опять все три АБС датчик и ручник горят, не исезают. Сейчас снял фишку, продул, щеткой прошелся по шлейфам. Вставил обратно, все равно горит... я кароч хз уже... где-то что-то замыкает...по ходу
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 окт 2015, 16:52
Cansel писал(а):
Так после того, как снимал ошибку сбрасывал? Или нет?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 окт 2015, 17:51
Не совсем понял тебя серега) я снял фишку,завел авто. Ошибки есть-понятное дело тк абс тупо отключен. Потом вставил фишку,завел,ошибки остались.
Датчик давления не сбрасывается.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 окт 2015, 17:55
А сразу ошибка по Абс не гаснет.
ЕЕ можно сбросить акумом или наверное сканером.
А то что ты фишку вставил - это не значит:
1. Что ошибка исчезла.
2. Что должна погаснуть сразу индикация ошибки.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 окт 2015, 18:45
Мб хотя бы мультиметром посмотреть фишку? Приходит на нее напряжение или нет
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 окт 2015, 19:01
В том то и дело что ошибки иногда сами гаснут...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 окт 2015, 19:45
Cansel Ты зря злишься. Я тебе серьезно говорю, что ошибка ABS (именно она, не другие!) снимается на некоторых машинах только когда проедешь немного. Почему писал выше. Но похоже проблему ты не решил и нужно ее искать.
- Датчик давления (шин я надеюсь?). Не спускает никакой баллон?
- Ручник. Проверь датчик в емкости тормозухи. Может от глючит или его проводка? От него отбой ABS т.к. и так тормозухи нет, а тут ты еще (ABS) лезешь.
Последний раз редактировалось Gaaa 12 окт 2015, 19:49, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 окт 2015, 20:22
Тормозуху проверял, доливал и т.д. Даже палкой там ковырял(думал, может поплавок тупит какой-нибудь). параллельно наблюдал за индикаторами. Ноль реакции.
Шины подспущены. Но даже когда их накачали, то результата 0.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 окт 2015, 20:30
Cansel - дело не в жиже! Дело в ее индикации. При включенном зажигании вытащи крышку. Если датчик в ней - загорится. Если не в ней отсоси шприцом из бачка. Проверь работу датчика тормозухи.
Последний раз редактировалось Gaaa 12 окт 2015, 20:32, всего редактировалось 1 раз.
