Текущее время: 04 сен 2025, 22:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 92 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 10  След.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2015, 14:40
Cansel писал(а):
Цитата(Cansel @ 10.10.2015, 23:37) <{POST_SNAPBACK}>
Тапки 17,и лысая резина лето...недавно менял перед тормоза с дисками...щас пробовал правда на норм асфальте тормозит хорошо,абс не срабатывает но тк торможение нормалтное то есть колеса вращаются одинаково....
Так на хорошем ровном и сухом асфальте очень тяжело сорвать, чтобы сработала ABS.
А ты на неровной попробуй (где стыки есть и т.п.)
Или грунтовку или гравийку...
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015, 00:40
Все еще ищу ...
Однако сегодня горят значит три этих индикатора. Закхал на заправку заглушил,заправился. Завел,потухли. Ну думаю збс,опять глючит. Еду еду-не горит. Думаю,щазз загорится. И опа загорается поосто датчик давления,через секунд 10 два индикатора(абс и ручник брейк), и потом снова гаснут. То есть продолжает гореть давление шин.и так нескол ко раз подряд:загораются и гаснут. Приехал домой,зажал сброс индикиатора давления(под рулем кнопка),вроде датчик давления погас. Заглушил завел. Пока ниче не горит. Гляну завтра утром.
Вопрос такой:могут ли глючить предохранители плавкие?(те что под рулем,тк в кароте проверяли) и если могут то какие предохранители проверять?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015, 10:19
Утром опять горит все вместе и не пропадает
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015, 10:38
Cansel писал(а):
Было такое 2 раза.Сканер показывал неисправность блока ABS.Прошло само.Почисти фишку блока ABS.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015, 11:06
Верное решение. И проверить просто: если проблема в разъеме, то при его отключении загорятся все лампочки, которые загорались до этого (осталось дождаться, когда всё потухнет)
вообще как-то странно, что сканером не подключились... а если поехать к официалам на диагностику?
Solara II 2.4
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015, 11:07
Что странного? Если нет связи с блоком - он его не увидит.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015, 11:32
к ним приехали на диагностику абс, а у них ничего не получилось, тк провода плохие и "мама" с "папой" поругались))).
В мануале 65 страниц про диагностику абс - и если не сканером - то цешкой (тестером) и осциллографом надо тыкать))) если знаешь куда)))
Solara II 2.4
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015, 15:19
Фишку проверяли, сказали все ок, не мокрая, без окислений. Ну ок пройдусь самостоятельно щеточкой ? фишка я так понимаю это вот пласмассовая хрень что подсоединяется к боку АБС? и отщелкивается тупо руками?
ну вот сниму, почищу и обратно вставлю. И ? или как-то особенно надо: типа при заведенной машине отключить. Или наоборот отключить и завести авто?(тогда точно гореть будут все три индикатора)
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015, 16:12
Снял фишку. Почистил. Щеткой прощелся по ней и по блоку. Вставил. Завел. Ошибки не пропали. Попытка номер два: снял фишку и завел авто - ошибки те же самые. Ничего не замигало и тд и тп....что скажете? где-то прерывается питание от мозгов к БЛОКУ АБС?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015, 16:32
Тут уже схемы нужно смотреть...
У меня нет схем.
