Текущее время: 17 июл 2025, 13:50
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 сен 2015, 15:17
Нужна помощь. Вообщем пошла течь антифриза из двигателя - сказали замена прокладки ГБЦ. Разобрали двигатель - сорвана резьба блока от перегрева, Двигатель под замену. Кто сталкивался? какие варианты? От камри 30/40 подходит? 2.4 объем СОлара 2
Последний раз редактировалось Toner_nt 18 сен 2015, 15:19, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 сен 2015, 15:21
Toner_nt писал(а):
А у тебя модель двигателя какая стояла?
Подойдет тот, который с такой же моделью )
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 сен 2015, 15:32
2az fe. Поиски пока результатов не дают
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 сен 2015, 15:38
Toner_nt писал(а):
Какие поиски?
На сороковке 2AZ ставился мотор.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 сен 2015, 16:19
Кстати на 30-ках камрях тоже кажется 2AZ ставился (если не ошибаюсь).
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 сен 2015, 16:49
Точно, он, на 30.... я бы поставил 3,3 если уж все равно накрылся дрыгун....
фотографии
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 сен 2015, 17:10
Ну тогда и коробас нужен и привода.
Тогда уж проще ставить 3,5. Их и найти тут легче и ведь щас же переоформлять не нужно двигло - так что получается, что налог будет приходить только за 2,4.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 сен 2015, 17:28
Точно. и под капот спокойно 3,5 войдет и документы переоформлять не нужно и номер двигателя никто не сверяет ибо теперь он есть деталь. Коробас, кстати, и текущий потянет, только ступеней маловастенько. Но, лучше поменять вместе с двигателем. И стоимость у 3,5 и 2,4 будет не сильно разниться если мы про контрактники
фотографии
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 сен 2015, 21:52
короче не парься, мотор тебе не надо менять знакомый сталкивался, конторы есть они ввертыши в места резьбы ставят под штатную резьбу, грамотно все делают, по цене непомню в инете поищи, а по качеству этот дурвк второй раз уже с ввертышами мотор подогрел что аж голова треснула, а блоку не хера..
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 сен 2015, 00:59
Стоять! ce.gif 2,4 с цепью? Если да - то хорош парня кошмарить. Дело в прокладках. А точнее в выдавленной головке. И lexxxa правильно говорит - ремонтируемо. В связке Кота, Механика и попавшегося человека с руками в Питере я все победил. Топипастер - пиши конкретнее. В расширительном бачке антифриз прибавлялся? Бурбулировал?
