Текущее время: 04 сен 2025, 21:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 92 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 10  След.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015, 12:59
а у меня вообще не горит индикатор того что машина поставлена на ручник.
В приборке вроде порядок.
Наверное нужно заглянуть на концевичек - кнопку что возле рычага ручника.
И еще не загорается при включении зажигания индикатор низкого уровня омывашки стекла. Тут вообще - ХЗ как так. Вроде при включении зажигания все индикаторы должны гореть а потом тухнуть.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015, 19:54
Shypa писал(а):
Цитата(Shypa @ 8.9.2015, 15:34) <{POST_SNAPBACK}>
Это хрень обычная пищалка, по форме внутри как мембрана, похожая на мембрану от часов "Монтана" (если кто помнит). Когда дверь не закрытая и ставишь на штатную сигналку - она пищит...
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015, 19:56
Уровень омывайки загорается только когда уровень низкий помоему
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015, 09:40
именно.
У Солок нет режима тестирования приборки.
Последний раз редактировалось OSV 09 сен 2015, 09:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015, 13:50
при вкл зажигания:
абс - горит и гаснет
шина - горит и гаснет
джеки чан - горит
маинт - горит и гаснет
браке - горит и гаснет
акб - горит
масленка - горит
подушка - горит и гаснет
омывайка не загорается (у меня исправна 100проц, тк только восстановил)
непристегнутый ремень должен гореть (на моей солке - неисправность)
инфа 100% сегодняшняя (правда искал устранение другой проблемы).
Solara II 2.4
Последний раз редактировалось Korney 09 сен 2015, 13:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015, 15:36
922277777 писал(а):
если не веришь сними её....... я просто её увидел, она выглядела как испорченая, снял, прочитал номер, заказал.... пока она шла, у меня загорелись эти лампочки... как поставил всё потухло....
Toyota Solara
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015, 15:53
Korney писал(а):
Цитата(Korney @ 9.9.2015, 13:50) <{POST_SNAPBACK}>
при вкл зажигания:
Спасибо всем отписавшимся.
По уровню омывайки проверю когда закончится.
А вот Браке - не загорается вроде ac.gif При поднятии ручника тоже не горит.
В приборку лазил, поснимал изоленту с заклеенных лампочек (джекичан, маинт, подушка, давление шин, ремень водителя) ag.gif
Интересно что с ручником тогда...в приборке диоды не лампы. Они по идее вечные. Но Brake не горит никогда. Думал что может концевик проблемный, но при включении зажигания должно же загораться все равно.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015, 15:56
X-Ray писал(а):
А у меня по-моему не загорается при включении зажигания, а только когда ручник поднят.
Хотя я далеко не часто вижу момент включения зажигания - могу и ошибаться.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015, 18:38
Все верно, только когда поднят ручник. Режим самотестирования ему не нужен
Последний раз редактировалось 922277777 09 сен 2015, 18:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015, 18:53
если он реагирует на уровень жидкости в бачке - то нужен.
а вообще не буду спорить, тк сегодня специально проверял что/как/когда загорается. см. сообщение выше.
Solara II 2.4
