Текущее время: 03 сен 2025, 09:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 92 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 10  След.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015, 09:59
Доброе утро. господа) Сажусь за руль совей солары 2.4 2004г.в. И вдруг загорается Датчик давления, АБС и ручник. Перезапустил - тоже самое. Стандартным способом (зажатием кнопки давления) - ничего не проходит. Что делать? Можно ездить? может, полетел какой-нить предоъранитель? вчера все было норм, припарковался в 11 часов вечера. Никаких нарушений, наездов и тд не было.
Помогите....)
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015, 14:35
Cansel писал(а):
Помогите....)
аккум то скинь на несколько минут,ошибки сбросится должны
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015, 15:26
Попробую. Спасибо.
Как вы поняли ошибки на панели высвечиваются (а не через сканер). А если не поможет? кстати в один момент потухли ошибки, наверное на кочку наехал, я заглушилЮ завел и опять появились. (по кочкам проехался пару раз - не помогло).
Прежде всего надо подкачать шины.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015, 16:13
А уровень тормозной жидкости в норме?
Бывает датчики загораются когда уровень торм жидкости низкий.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015, 04:49
Еще датчик давления у меня горел когда колодки кончились почти полностью, заменил и все норм стало сразу.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2015, 16:18
проблема осталась. жидкость проверил, в норме, но все же немного долил. ошибка иногда пропадает, иногда снова всплывает. Что делать?
колодки в пригодном состоянии
СообщениеДобавлено: 05 сен 2015, 16:47
Колодки ручника отдельно расположены, барабанные. Может с ними что.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015, 12:32
такая ошибка, бывает если провод перебит (как то он называется- датчик открытой двери), он под правым крылом около фары... или сам блок абс...
Toyota Solara
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015, 12:34
вот такая хрень https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i ... _523458967
Toyota Solara
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015, 12:37
не знаяю как оно связано,но я один рас снял и потом долго думал что за фигня...
Toyota Solara
Последний раз редактировалось Shypa 08 сен 2015, 13:12, всего редактировалось 1 раз.
