Текущее время: 01 сен 2025, 03:54
СообщениеДобавлено: 31 авг 2015, 17:44
Помогите срочно найти вакуумный насос. Или не насос ab.gif Точнее номер детали. Сосёт падлюка воздух.
Который под капотом находится, рядом с дроссельной заслонкой. Двигатель 3,3. Не могу найти на экзисте. В шлангах вакуумной системы его нет, даже просто на рисунке. Фотку не знаю как с телефона кинуть.
Последний раз редактировалось Radrigho 31 авг 2015, 17:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2015, 18:17
Что за вакуумный насос?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2015, 18:56
Нашёл!! Не насос, заслонка с пневмоприводом 17320
СообщениеДобавлено: 01 сен 2015, 14:05
фотку сюда грузишь http://radikal.ru/ и сцылку,которую присвоят этой картинке уже сюда на форум вставляешь.
сцылка "картинка в тексте"
Последний раз редактировалось sasha13 01 сен 2015, 14:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015, 00:04
Опиши хоть что у тебя случилось точно.Может это и не заслонка вовсе.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015, 00:51
Если ты про вакуумник, то вот:
[attachment=8279:Вакуумник_01.JPG]
[attachment=8280:Вакуумник_02.JPG]
Да, забыл сказать что классификация с или без Traction Control.
Вакуумник_01.JPG [33.97 КБ]
Вакуумник_02.JPG [41.55 КБ]
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015, 08:23
Завел машину, на холодную 1200об., прогрел полностью, стало 500, горит чек - обедненная смесь. Начинаешь ехать все норм становится с холостыми. Заехал в сервис(нашел по гугл поближе к дому), там посмотрели, показали. Я сначала грешил на бензонасос, но он вроде должен либо работать, либо нет. По крайней мере всегда будет троить.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015, 08:28
Обедненная смесь может быть по разным причинам - от умирающего лямбда зонда\кислородного датчика, до давно не менянных топливных фильтров (все три), воздушного фильтра, забившихся форсунок, закоксовавшегося ЕГР или умирающей схемы управления закрыванием клапана ЕГР.
Ты хотя бы выложи код ошибки и более подробные симптомы.
Последний раз редактировалось Misticn 02 сен 2015, 08:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015, 08:54
В первую очередь проверь давление бензина на входе в топливную рампу,должно быть 3-3.5 очков-атмосфер.Если меньше,то хана переходным манжетам с насоса на фильтр.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015, 08:58
у меня про обедненной смеси оказалось причина в том, что в сервисе поставили не правильную лямбду.
