Текущее время: 04 сен 2025, 15:53
СообщениеДобавлено: 23 дек 2009, 10:13
dirsale писал(а):
Цитата(dirsale @ 23.12.2009, 8:24) <{POST_SNAPBACK}>
Подробнее?
Смари есть датчики, с которых снимаются показания.
А есть исполнительные узлы.
Так вот датчики диагностируются компом, а исполнительные узлы компом не диагностируются.
Раз у тебя ошибок не выявлено - значит глючит не датчик, а исполнительный узел (это предположение).
Поэтому считаю, что нада искать глюк по показаниям датчиков (возможно есть уход параметров).
СообщениеДобавлено: 28 дек 2009, 09:19
Смотрели АКПП все впорядке. Опять ездил делал диагностику движка, ошибок нет, стали замерять ЦО показывает 0.7 % отключили лямдазонд. стал показывать 0.3% решил прокатится машина без лямда едет отлично, нужно менять лямдазонд, аааа значит потом подключил его снова пока едет нормально посмотрим что будет дальше.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2009, 09:42
dirsale писал(а):
Напиши потом, решил ли проблему?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2010, 06:29
Всем привет! Так и немогу решить проблему, но выяснили что не работает из-за 2го датчика лямдозонда, я уже поставил эмулятор электронный, машина стала ездить нормально больше времени но все равно потом компьютер вычисляет и все снова, скидываю клемму и поехал. Как заставить машину работать нормально без катализатора???????????
СообщениеДобавлено: 11 мар 2010, 07:27
Поставить обманку)
Мне предлагали...
Ребята правда находятся в Москве...
СообщениеДобавлено: 11 мар 2010, 14:11
CHICHERINA писал(а):
Цитата(CHICHERINA @ 11.3.2010, 9:27) <{POST_SNAPBACK}>
Поставить обманку)
Мне предлагали...
А что за обманка???????
СообщениеДобавлено: 11 мар 2010, 19:31
Поставить обманку)
Мне предлагали...
А поменять лямбду не вариант?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2010, 20:20
Обманка если она электронная, короче подключается вместо люмбы после ката и как бы шлёт инфу что смесь идеальная ab.gif и типа каты работаю заебца ab.gif
СообщениеДобавлено: 12 мар 2010, 07:00
Алтезза-клуб, дайте координаты Мадексхауста, пожалуйста)))
СообщениеДобавлено: 12 мар 2010, 07:57
Всем привет! Радоватся пока рано но вчера решили вварить катализатор на место. Дело было так. Приехал в сервис, стоим чешем голову что делать? Подходит сварщик Андрей постоял посмотрел, быстро так говорит давай снимаем колектор я все сделаю, достает колектор от ваз 10 посмотрел покрутил сняли мой колектор вырезали банку с ваз 10и колектора, вскрыли сверху мой коллектор, от ваза колектор как раз вошол внутрь моего обварили и поставили обратно. 1й день полет нормальный. Что будет дальше напишу. А еще это стоит копейки.
