Текущее время: 01 сен 2025, 18:16
СообщениеДобавлено: 27 июл 2015, 17:56
Ну, проблема в теме обозначена.
Лампочка исправна, 12 В на неё не приходит.
Схему включения найти так и не смог (книжки по Соларе скачаны, Ligthing просмотрен вдоль и поперёк). В инете попадалось, что датчик открытия багажника находится в замке багажника, но к нему подходят всего 2 провода (не считая тросика).
Если попробовать поставить машину на охрану с открытым багажником, то на брелке отображается открытый багажник и на сигналку не ставится.
С электрикой особых разногласий нет, была бы схема - разобрался бы.
Может кто сталкивался?
Ищу выход из интернета
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015, 10:04
А там схема по плюсу или по минусу реализована?
Если в замке работает концевик - значит искать с другой стороны)))
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015, 21:07
Если бы у меня была схема, то смог бы прочитать и разобраться. В том то и проблема, что не могу понять, как оно работает.
Для Лансера были нормальные схемы, было проще, а на Соларку только пособие по ремонту на англицком, хоть большинство схем понять можно, но как работает освещение багажника там не нашёл.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2016, 22:35
Схему нашёл. Напряжение на лампочку подаётся напрямую с ECU. Датчик открытия прячется где-то в замке багажника. Но возникли дополнительные вопросы.
У кого работает свет, подскажите.
1. Сколько проводков подходят к замку бакажника? У меня 2.
2. Когда открывается багажник, загорается ли индикатор открытых дверей на панели приборов. У меня - не загорается.
Создаётся впечатление, что схему обрушили при установке сигнализации. Впридачу ко всему, багажник с брелка сигнализации (StarLine) не открывается, а с родного брелка - без проблем.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2016, 02:19
2 проводка к замку - это сервопривод
Индикатор на панели не загораеться
