Текущее время: 03 сен 2025, 21:47
СообщениеДобавлено: 15 апр 2015, 09:06
Ребят никто не заморачивался установить светодиоды в фары на первую солку, чтобы горели вместе сгабаритами без включения ближнего
СообщениеДобавлено: 15 апр 2015, 09:56
а ближний все равно будет же гореть, либо разводить...
СообщениеДобавлено: 15 апр 2015, 10:03
Так вот и хочется, чтобы ближний не горел, а сделать надвинутые брови сверху вниз к центру, как но новых авто ща ставят
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015, 19:04
Это прелестно,но где светодиоды то надежные взять? Я вот заменил везде лампочки на маленькие диоды,так менять заколебался их.
Если только с штатных фар битых каких нибудь снимать светодиоды,а с китайской требухой одноразовой я бы не стал связываться)))
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015, 15:06
Я тоже подсветку климата поменял на светодиоды, запарился менять. Потом каждому диоду поставил последовательно резистор, все нормально. Диоды которые я покупал расчитаны на 12 В, в машине чуть больше 14 В, по этому они и горели. А так светодиоды весьма долговечны.
Но в фары нужны мощные светодиоды, по этому для них важен будет и теплоотвод...
СообщениеДобавлено: 26 апр 2015, 21:15
так там в каждой сборке уже есть токоограничивающие резисторы)
