Текущее время: 04 сен 2025, 15:38
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014, 12:24
А чё доктора наши молчат?????
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015, 12:25
Забыл написать причину, ездил в сервис, промили дросельную заслонку и егр, как часы стала работать, засрано всё было наверное с америки!
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015, 18:36
Алексей847 писал(а):
Мне дроссельную давно мыли, а вот ЕГР недавно.
Беда в том, что после мойки ЕГР, ошибка P0401 стала вываливаться не раз в месяц, а по разу-два в день.
Кто с этим сталкивался?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2015, 21:05
я, на 2.2л никак не могу побороть. уже все датчики ЕГР поменял и мембрану, сам клапан раза 3 перемывал - все чисто, давление держит, а всё равно лезет эта ошибка. последний вариант у меня - вакуумные шланги, они или перепутаны или где-то теряют давление. самое сложное - протянуть новые от мембраны до датчика который за двигателем в районе правого шруса.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015, 12:09
Вылечил я эту беду.
Ошибка более не загорается, обороты на холостых перестали плавать. Обороты держатся как на новой машине, без всяких скачков, стрелка ровно стоит и не дергается.
Причина была в датчике температуры во впускном коллекторе.
Разъем датчика фиксируется к такой пластиковой держалке, чтобы не болтался, соответственно у меня эта держалка была сломана и датчик видимо болтался и давал не верную температуру.
После закрепления его стяжкой - все прошло, ушли все вибрации и в машине тишина.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015, 15:17
Пашик, на какой машине у тебя тупило так, на моей 2.2, после сильного прогрева по пробкам обороты плавали, после чистки всё норм., 850 стабильно держит
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015, 16:44
Ну то что вылечилось стяжкой - на 1MZ-FE.
То что вылечилось заменой кислородного датчика - на 5S-FE.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015, 22:23
Не очень в тему, но у кого какие холостые? У меня судя по приборке около 700, но приборка не родная.
И тут же вопрос - рабочая температура 5sfe?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2015, 09:41
zeliboba писал(а):
У меня на 2AZ 800 по приборке было, но приборы привирают, вот недавно (Роман) Centurion на моей Секвое сканер подключал - получилось 750-800, хотя приборы 900-1000 показывали.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2015, 12:42
Была такая же проблема,оказался датчик температуры
