Текущее время: 04 сен 2025, 15:59
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015, 10:07
Shakhvorostov.aa писал(а):
Цитата(Shakhvorostov.aa @ 17.3.2015, 23:41) <{POST_SNAPBACK}>
Спасибо за поддержку, паника уже прошла. Уже выстроил план действий, делать буду сам. Сегодня отдал токорю задание на изготовление футорок. На данном этапе волнуюсь за изготовление данных футорок, там стенка очень тонкая получается, 0,5-1 мм, материал нержавейка...
А ты шпильки вворачивал? Если помнишь, уточни ньюансы: в блоке резьбу делал М14? опускал в блок до родной резьбы? Диаметр верхней части шпильки? Все шпильки поставил или только те, что порвало?
По шпилькам напиши Максим-toyota - он как раз кажется нарезал на своей камрюхе.
Последний раз редактировалось OSV 18 мар 2015, 10:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015, 09:20
Цитата(OSV @ 18.3.2015, 10:05) <{POST_SNAPBACK}>
так ты бы сразу-то написал, что у тебя был перегрев.....
У меня перегрева не было, машинкой владею с декабря.
Футорки уже готовы, в блоке нарезана уже новая резьба под них, жду прокладку и болты. По результатам отпишу технологию, может быть кому пригодится.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015, 12:29
Обязательно футорки в конце процесса по наружней резьбе ещё раз пусть токарь прогонит. Когда внутреннюю режут, их чуть-чуть раздавливает
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015, 20:23
Собрал двигатель. Все нормально, проехал пока порядка 1000 км. Если кто-то будет ставить футорки, как я, в верхней части блока, не тяните по мануалу. Из-за меньшей длины болта при довороте его на 90 градусов момент получается больше, чем на родных болтах. Я затянул моментом 120-125 Нм.
Теперь на очереди отцовская Эстима с таким же двигателем.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015, 20:25
922277777 писал(а):
Да ты прав, нержавейка тянется. Даже после повторного прогона резьбы, футорка не от руки закручивается в блок.
