Текущее время: 18 июл 2025, 02:17
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 фев 2015, 14:28
есть подозрение что просто апоры порваны.......
Toyota Solara
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 фев 2015, 14:56
Shypa писал(а):
Ставил вначале лета оригинал. Это ж как надо было влететь, чтоб их порвать?))
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 фев 2015, 15:12
Из-за того, что не затянули - могли разбиться и/или изначально что-то еще..
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 фев 2015, 15:55
Диагностировать- только снимать?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 фев 2015, 19:39
Если дело в незатянутой гайке, то она должна затянуться и без сжатия пружины. Нужно покачать машину и при этом смотреть отходит ли гайка от опорника, если отходит, то она не дотянута. Так же приложи палец (лучше фонендоскоп) на шток амортизатора, будут ли ощущаться удары на штоке при стуке/хрусте. Может быть стук/хруст не от туда. Если звук от туда и гайка притянута, тогда дело либо в опоре, либо в амортизаторе.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 фев 2015, 20:37
Скорее всего у тебя апоры типа этих,по 8 баксов))) путин же китайцев братьями нам навязывает..
http://russian.alibaba.com/product-gs/toyo...2004378968.html
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 фев 2015, 23:19
у меня на красной с задними стаканами так было - один порвался и почти полтора года бряцал.
Если нужно - у меня от задних стоек (уже от 3-х литровой) лежат оба стакана, целые не поврежденные. Пыльники можешь от своих оставить.
В общем, если надо для экспериментов - свисти.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 фев 2015, 16:51
Всем спасибо. Ребят, опоры у меня оригиналы и менял летом. Порвать разом обе через месяц считаю нереальным. В сб буду разбираться.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 мар 2015, 18:29
zeliboba писал(а):
как результат?
у меня знакомый на камри 30 3.0 менял всю ходовку по кругу, и опоры с аммортами и пружинами в том числе. в итоге та же ситуация - не затянули гайки. пока суть да дело и выяснял чего же она все еще хрустит, за 2 дня он полностью порвал 4 опоры и передние поворотные подшипники.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 июн 2015, 18:52
Результат: барахло в багажнике и обшивка его же. Все вытащил - тишина) aw.gif bj.gif
