Текущее время: 04 сен 2025, 19:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 72 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2015, 21:49
проверить всё можно в дилерской программе TOYOTA TIS.Там есть функция +25% -12,5% впрыска.
только я перепутал где плюс,где минус,это по последнему графику видно,по времени впрыска
Последний раз редактировалось sasha13 22 фев 2015, 22:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015, 13:18
Пришел 2-ой датчик, но увы показания по кратковременной коррекции висят в -19,5% а по долговременной 52,3% меняются при перегазовке только показатели кратковременной, но после установления холостого хода возвращаются на -19,5... Куда рыть? Появились ошибки связанные с пропусками зажигания в 1,3,5 цилиндре... Диллерской проги нет... Может нужно акум отключить? Хотя своим сканеров стираю все ошибки.
Последний раз редактировалось lom 25 фев 2015, 14:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015, 19:14
Отключение Акума вроде как помогло. Поездил немного по городу, показания с обоих датчиков пляшут через 1 сек. Посему буду надеятся что эпопея закончилась! Благодарю всех откликнувшихся!!!
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015, 19:23
Сейчас то какие у тебя коррекции на холостом?
Данные то свои напиши хоть.
А акум отключать обязательно после ремонта чего либо.При отключении аккума сбрасываются все старые настройки и ошибки.
Последний раз редактировалось sasha13 25 фев 2015, 19:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2015, 10:20
Вот как то так:
IMAG0157.jpg [257.9 КБ]
СообщениеДобавлено: 27 фев 2015, 11:12
так какое заключение по итогу? У тебя калифорнийка или нет?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2015, 16:57
Misticn писал(а):
По итогу, да! Калифорнийская... К стати остался один лямбда-зонд Denso dox-0204 НОВЫЙ
Последний раз редактировалось lom 07 мар 2015, 16:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015, 13:45
Сопротивление Нагревателя.1й датчик 0.8-3.2 Ом 2й датчик 11-16Ом.Для 2AZ,1MZ,3MZ.Соответственно для Штатов.У европы другие показатели
СообщениеДобавлено: 05 июл 2016, 23:27
Цитата(sasha13 @ 11.2.2015, 11:16) <{POST_SNAPBACK}>
Цитата(OSV @ 11.2.2015, 14:01) <{POST_SNAPBACK}>
А у меня по двум рядам обедненная смесь.... Что делать?
При этом едет очень даже нормально....
На сколько Серега у тебя показывает.У меня при движении около 0 обе,а на холостом растут до +10 иногда обе,когда долго стоит,как будто что то нагревается и показания уходят.
Сегодня глянул коррекцию.
Долговременная коррекция на хх 36.16% и блок 1 и блок 2.
Как только на газ нажимаешь - сразу стремиться к 0.
Как только педаль отпустил - сразу обратно.
Массовый расход воздуха на хх 2.78 g/sec
СообщениеДобавлено: 05 июл 2016, 23:43
нашел тут инфу по коррекциям.
Какие из-за чего возникают.
[attachment=9187:Коррекция.jpg]
Получается, что у меня именно подсос воздуха идет на впуске.
Коррекция.jpg [98.35 КБ]
