Текущее время: 14 июл 2025, 13:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 72 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 фев 2015, 13:15
Цитата(sasha13 @ 19.2.2015, 13:04) <{POST_SNAPBACK}>
MAF должен быть на хх столько,сколько объём движка.У меня на 3,3 литра показывает 2,7-3,0.
Коррекции короткая и длинная в сумме не должны превышать 35%,если больше,записывается ошибка обеднение.
Вот тут у пиндосов смотри от каких машин тебе датчик должен подойти
http://www.ebay.com/itm/AIR-FUEL-RATIO-OXY...ee6&vxp=mtr
по мафу тогда получается все в порядке! Заказал сегодня себе Denso DOX-0243. Придет к выходным...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 фев 2015, 13:55
Ну в каталоге денсо европа DOX-0243 есть и является заменой 89467-41011,89467-41021.А как это всё работать будет даже господь не знает)) Вдруг у тебя кат забит,вот обеднение и идёт.На испорченных датчиках то ездить нельзя,всё сажей зарастает...
И разные датчики в разных банках)), "полукалифорниек" ведь тоже не бывает)) Что-то не то,не будет простой датчик в калифорнийке правильно работать..
Последний раз редактировалось sasha13 16 июл 2016, 09:39, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 фев 2015, 15:15
китайские братья вообще все модели собрали..
http://ru.aliexpress.com/item/DENSO-Oxygen...rig=true#extend
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 фев 2015, 19:39
так вроде все правильно и собрали!!! ))))
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 фев 2015, 09:06
Ошибка у него по второму банку,а диагностика по первому показывает.
http://club-lexus.ru/forum/viewtopic.php?t...amp;per_page=15
AF-датчики "калифорнийские" можно проверить по сопротивлению накала,оно у них низкое 2-4 ома и температура в 2 раза выше,чем у обычных.600 градусов,а у самых новых до 900
Старый то датчик прокипяти в моющем растворе,раз снял уже.
Я думаю свои датчики почистить попробовать.Нарыл много всякой инфы про кипячение в кислоте и т. п. А что если накал датчика подключить к 12 вольтам,разогреть его хорошенько и в воду,теоретически нагар внутри должен отвалиться от перепада температур.
Или этим же датчиком прокипятить его в стиральном порошке.
В инструкции к датчикам ресурс их 160 000 км обещают,это максимальный видимо.
А перестают они работать из-за загрязнения,из-за выгорания рабочего слоя и из-за обрыва накала.
Взял бы тогда самые крутые датчики быстродействующие,от лексуса RX,они ещё сильнее разогреваются и быстрее выходят на режим.
А так,как я понял,можно чуть ли не любые AF датчики ставить от лексуса и тойоты,они все сейчас высокоточные "калифорнийские" пошли..
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 фев 2015, 10:20
Про "стирку" датчиков я тоже читал... Даже пробовал на предыдущей машине отмачивать в ортофосфорной кислоте, вот только был плачевный результат!!! И испытания с водой, как мне кажется ни к чему хорошему не приведет! Поэтому просто замена! О результатах которой отпишусь на следующей недели!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 фев 2015, 11:49
В каталоге нарыл AF датчики для солары 2 3,3.Похоже можно любые вешать,какие дешевле..
894670E020, 894670E010, 8946708010, 8946707020, 8946707010, 8946706050, 8946706040, 8946706030, 8946704010, 8946748100, 8946728010, 8946748090, 8946733080, 8946748070, 8946748060, 8946748050, 8946748020, 8946742060, 8946742050, 8946733140, 8946733130, 8946733120, 8946733110, 8946733100, 8946733090, 894670E080, 8946748140, 8946708050, 8946708030, 8946733170, 8946748130, 8946712070, 8946733180, 8946742080, 8946707040, 8946707030, 8946733060, 8946748120, 8946760010, 8946742090, 8946708040, 8946706070, 8946706060, 8946748080, 8946708020, 894670E040, 8946706010, 8946706020, 8946742120, 8946742070, 894670R020, 8946706100, 8946720020, 8946742040, 8946733050, 8946726020
http://ad.volod.ru/catalog/article?d=441&a=90213
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 фев 2015, 10:34
Поставил новый Denso DOX-0243, теперь есть расхождения в показаниях (банк 1) и (банк 2). Заказал 2-ой))))) Старый вечером вымочил в ортофосфорной кислоте, грязи конечно вывалилось с него порядком.... Теперь жду вторника и очередной новый датчик!!!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 фев 2015, 11:13
lom писал(а):
Чистить или вымачивать датчик бесполезно.Методом тыка тоже мало вероятно подберешь.6 месяцев подберал зонды другу на RAV4 калифорния 4лямбды.В результате подошли вторые датчики после ката денсо.Аналоги до ката не подходят,ставили оригинал по 4500р за штуку.Основной параметр датчика,это сопротивление цепи накала в омах.При подборе датчика надо знать сопротивление оригинала для данной модели, в руководствах по обслуживанию есть все даннае,позже выложу инфу.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 фев 2015, 16:51
Буду благодарен за данные!!!
