Текущее время: 03 июл 2025, 03:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 72 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 фев 2015, 11:30
DOX-0204 не подходят совершенно точно. он аналог обычных,не afs датчиков
89465-17180, 89465-16080, 89465-16050, 89465-33180, 89465-20750, 89465-20490, 89465-10070, 89465-52180, 89465-05100, 89465-52050, 89465-52030, 89465-47050, 8946547030, 89465-33440, 89465-20430
нужен аналог 89467 серии, а не 89465..
читал у аналогов всяких левых накалы летят часто,максимум на пол года их хватает
Короче у тебя "калифорнийские" датчики должны быть,они AF,а ты поставил аналоги обычных...
Но есть такие же машины и с обычными датчиками,где все 3 датчика одинаковые.
Это во всех каталогах путаница такая и нужно смотреть что стояло,то и ставить.
Ну или аналог попробуй DOX-0243,он дешевле,но что работать будет правильно и долго гарантии нет..
Последний раз редактировалось sasha13 18 фев 2015, 15:00, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 фев 2015, 15:08
Определить нужно что там стояло."калифорнийские" AFS-аир фуел сенсор или обычные лямбда зонды.По каталогам это определить не удаётся,там всё вместе указано или ошибка или пакость)) Если с обычными новыми у тебя не пашет,то скорее всего нужно "калифорнийские" AFS датчики воткнуть до ката,а после ката везде обычные.У меня на AFS по 3,2 вольта, а на обычных 0,66 примерно.
Последний раз редактировалось sasha13 18 фев 2015, 15:25, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 фев 2015, 16:24
Спасибо буду что то пробовать! У меня 0243 стоит -90$ а оригинал - 200$
Последний раз редактировалось lom 18 фев 2015, 16:25, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 фев 2015, 16:55
посмотри датчики с 1MZ-FE с других машин,может дешевле сможешь найти,может на разборке найдешь с камри к примеру..
с форума цивика:
На тойотах есть такие же датчики, они называются AIR FUEL SENSOR. эти датчики ставятся на европейские модели (лексус, Харриер, Клюгер, Камри - двигатели 1MZ и 3SFE). Их номера датчиков denso 89467 48011, 89467 33011,89467-33020,89467-33080,89467-41011 - любой на 89467....На японских авто стоят 89465-***** они не канают .
Последний раз редактировалось sasha13 18 фев 2015, 18:54, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 фев 2015, 22:29
lom писал(а):
Цитата(lom @ 17.2.2015, 11:14) <{POST_SNAPBACK}>
Может кто подскажет какие зонды вообще стоять должны? А то я уже совсем запутался..... Калифорнийки, не клифорнийки.... голова идет кругом.
Прежний владелец тоже что-то менял... Просто стоит 2 разных лямбда.... один 89467-41011 для калифорнийки, а второй denso dox-0204 для не калифорнийки....
VIN: 2T1CF22P2YC267272
Буду очень благодарен!!!!
Давай я расскажу как я заказывал себе на 5S-FE. На 1MZ-FE все тоже самое, только сложнее с поправкой на кол-во цилиндров.
Тут отмечено где в 1MZ-FE находятся датчики.
[attachment=7847:o2_sensor_location.jpg]
Далее идешь в каталог по этой ссылке и сравнивая форму выпускного коллектора, стараешься понять, "калифорнийка" она у тебя или нет и какой спеке машина соответствует.
http://www.japancats.ru/Toyota/Group.aspx?...fa-86174d9f4810
тут соответственно виды коллектора нарисованы:
http://www.japancats.ru/Toyota/Unit.aspx?M...A2%D0%9E%D0%A0)
Фоткаешь двигатель и сравниваешь.
Как будет понимание какой из коллекторов у тебя стоит, идешь сюда выбирать правильный датчик:
http://www.japancats.ru/Toyota/Parts.aspx?...D0%B8%D0%B7%206
Выбор не такой уж и большой:
[attachment=7848:o2_1mz.JPG]
далее на zzap.ru
o2_sensor_location.jpg [35.87 КБ]
o2_1mz.JPG [48.91 КБ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 фев 2015, 23:02
далее на zzap.ru
Простите, но "Стою на асфальте в лыжи обутый, толь лыжи не едут, толь я ....." Не вижу принципиальной разницы между схемой коллекторов 2 и 3... А этом и есть принципиальная разница в выборе датчика и признания его калифорнийского или нет... Но я еще одного не могу понять, как так получилось, что довольно продолжительное время и как следствие около 30.000 км. я ездил с установленными двумя разными датчиками и все было отлично??? Я вот думаю, что может нужно по параметрам проверить еще МАФ? Вот только не знаю какие параметры он должен выдавать?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 фев 2015, 23:07
с форума цивика:
Спасибо! Завтра порою!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 фев 2015, 23:17
lom писал(а):
Да, видимо на 1MZ реально не видно отличий. Честно говоря тоже не в курсе "калифорнийка" она у меня или нет.
Про 5S проще - там по картинке хорошо отличия видно.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 фев 2015, 12:52
Померил сегодня MAФ...
температура двигателя 80
750 оборотов - 0,4 lb/min = 3,0 г/сек
1200 оборотов - 0,7 lb/min = 5,2 г/сек
1500 оборотов - 1.1 lb/min = 8,3 г/сек
Так же глянул на коррекции, их приложу картинкой.... явно что то не впорядке
IMAG0146.jpg [254.6 КБ]
Последний раз редактировалось lom 19 фев 2015, 12:55, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 фев 2015, 13:04
MAF должен быть на хх столько,сколько объём движка.У меня на 3,3 литра показывает 2,7-3,0.
Коррекции короткая и длинная в сумме не должны превышать 35%,если больше,записывается ошибка обеднение.
Вот тут у пиндосов смотри от каких машин тебе датчик должен подойти
http://www.ebay.com/itm/AIR-FUEL-RATIO-OXY...ee6&vxp=mtr
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 136
