Текущее время: 01 сен 2025, 20:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 67 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015, 16:26
Удаление сверчков дело не простое,я всё мастикой с листов stp проклеивал,каждый шов,стык и даже переключатели.У жены рав4 не проклеенный,так разница огромная.Если линзы не выгоревшие,то можно поставить ксеноновые лампы H11,станет ярче в разы и дальним можно будет и не пользоваться..
При таком пробеге линзы скорее всего уже нужно менять..
СообщениеДобавлено: 29 апр 2015, 11:01
Доброго дня, заказал в экзисте передние стойки стабилизатора, а с задними беда, есть только оригинал по 6500 за шт. Вопрос, есть ли какие - то альтернативные варианты, может от камри v30 задние стойки стабилизатора подходят?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2015, 11:51
br0nx писал(а):
СообщениеДобавлено: 29 апр 2015, 12:10
спасибо огромное! заказываю!
СообщениеДобавлено: 29 апр 2015, 12:16
Тогда и втулки стабилизатора закажи,их лучше оригинал,иначе скрипеть будет со всякими полиуретановыми.Они быстрее всего устают в ходовой.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2015, 12:35
Понял! Спасибо!
СообщениеДобавлено: 14 май 2015, 21:52
Чтобы не создавать отдельно тему, подскажите на вторую солку (2004 год) назад тормозные диски 269 мм (BREMBO 08A10810) нормально встанут? просто товарищ на 30-ую камрюху взял, а ему не подошли, а я хотел такие как раз взять, вот сомневаюсь теперь
СообщениеДобавлено: 15 май 2015, 00:50
GonzO писал(а):
Вообще есть тема про диски - это так, чтобы новую не создавать....
А про вопросу - скорее всего не подойдут, но более точно нужно смотреть ответ в теме про тормозные диски.
СообщениеДобавлено: 15 май 2015, 07:04
GonzO писал(а):
На 2 соларах диаметр тормозных 296мм
СообщениеДобавлено: 16 май 2015, 12:29
Одноклубники, доброго дня!
Несколько дней назад поменял передние и задние стойки стабилизаторов + втулки. За подбор запчастей, отдельное спасибо sasha13 !
Далее есть необходимость менять стойки амортизационные + опорные подшипники амортизаторов. - в виду того, что даже на небольших неровностях, слышится постукивание.
Вопрос тем, кто сталкивался с заменой выше перечисленного:
1. Какие аналоги лучше ставить (по возможности прошу указать артикула)
2. Видимо в комплекте со стойками придется менять так же пружины, т.к. судя по обсуждениям на форуме, к стойкам могут старые пружины и не подойти (тем более, что я понятия не имею, какие сейчас стойки стоят у меня). Аналоги оригиналов + артикула - так же требуются.
Заранее спасибо.
