Текущее время: 04 сен 2025, 17:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
СообщениеДобавлено: 15 фев 2015, 06:50
GonzO писал(а):
Цитата(GonzO @ 15.2.2015, 1:40) <{POST_SNAPBACK}>
Други подскажите, солка начала пожирать много бенза (точный расход сказать не могу, но подрос существенно) и довольно сильно дымит глушитель, недавно обнаружил что оторвался лямбда-зонд и болтался по земле, прицепил его обратно, грешу на него, если менять то какой и где лучше брать, и что вообще посоветуете в данной ситуации? P.S мне кажется довольно богатая смесь в камеры поставляется. Да и ещё объясните где стоит передний кислородный датчик, где задний, и собственно сама лямбда, раз уж на то пошло
один,датчик AF,стоит до катализатора,один лямбда-зонд после.надо скорее всего менять оба и ставить оригинальные
СообщениеДобавлено: 15 фев 2015, 16:52
Centurion писал(а):
Цитата(Centurion @ 15.2.2015, 1:08) <{POST_SNAPBACK}>
GonzO писал(а):
какой движок?
двигло 2.4
СообщениеДобавлено: 15 фев 2015, 16:54
Спасибо, я думаю всё к этому и идёт
СообщениеДобавлено: 15 фев 2015, 20:27
Летом заморачивался этим делом. Вот сколько стоили:
Toyota 89465-06120 Датчик кислородный 5803,95
Toyota 89467-33080 Датчик топливо-воздушной смеси 4822,85
Вот они в каталоге:
Нижний 89465-06120
http://www.japancats.ru/TOYOTA/scheme.aspx...C&office=ru
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=F3004B3...&Cat=Toyota
Верхний 89467-33080 Япония
На самих датчиках должна быть маркировка. На верхнем её сразу нашёл, на нижнем только когда его снял. При установке нижнего датчика поставил платиновый мини-катализатор: http://s-chip.ru/main/minicat
единственное, что не выбил содержимое катализатора. Тут по этому поводу тема есть.
С Александром согласен целиком: менять оба датчик разом и ставить оригинал!
Если на 100 тыс. км хватит, то прекрасно.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2015, 20:30
И как результат?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015, 18:04
Результат - денег потратил!
Но есть и плюсы - лампа чек погасла. Учитывая, что у датчиков есть ресурс и один из них отказал то, скоро может подойти и второй. Я ждать не стал. После того, как лампа погасла расход не намного сеньте стал. 2-3 литра, не более!
СообщениеДобавлено: 28 фев 2015, 09:45
Вот почитайте!!! http://solaraclub.ru/forum/viewtopic.php?t=5881 Все решилось заменой датчиков
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015, 11:53
Из личного опыта, может кому интересно…
Периодически загорался чек, посоветовали заменить топливный фильтр и почистить бак…
Разобрали… бак оказался девственно чистым, фильтр заменили… Это было 2 мес. назад.
Дальше начались чудеса…
Стрелка расхода топлива, которая зимой и летом на любом режиме уверенно держалась на 11,5 – 12 стала ползти вниз…
Одновременно с этим событием залила (случайно!) ultimate. Расход еще снизился. Снова залила ultimate, расход упал на 10-15 %.
В результате, про чек забыла вовсе, а расход нынче составляет 10-10,5 по показаниям компа.
