Текущее время: 05 сен 2025, 02:07
СообщениеДобавлено: 01 мар 2010, 17:25
Ребета у меня горит надпись CHECK подскажите что значит? Solara 2.4 газ-бензин. Загорелась во время движения на газе.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2010, 17:50
Тут не пророки собрались...
Признаки кроме чека какие?
Может быть все что угодно.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2010, 17:54
Может у тебя вдруг датчик детонации показал что нить...
Отсоедини клему с аккумулятора на 5 минут (чтоб ток ушел) потом ессесно назад верни и посомтри, если чек не загорится, то видимо разово какая то фигня. Вполне реально что была детонация, комп выставил максимально позднее зажигание, но как говорится дальше было некуда....
СообщениеДобавлено: 01 мар 2010, 18:22
признаков никаких, все вроде впорядке, едет как часы. На комп диагностике был два дня назад - все ок. Масло ок, тормозная ок, натяжение ремней ок.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2010, 18:47
Короче сделай как я написал выше, если снова загорится, то подключай сканер и смотри что за ошибка...
СообщениеДобавлено: 02 мар 2010, 00:04
Если ошибка временная тогда чек сам гаснет вообще-то!
А елси есть текущая - тогда он не погаснет никогда.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2010, 00:16
Это на всех американцах так?
Просто у альтеццы не гаснет, приходится обнулять. А у мя например форанер - на нем тоже сама гаснет ошибка, если устранена...
СообщениеДобавлено: 02 мар 2010, 01:04
Про американцев не скажу всех.
Но на Солках гаснет и на Бумерах гаснет и на Лексусах (правда официоз в Россию) тоже гаснет.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2010, 01:38
Nestean писал(а):
Тут ключевое слово "ГАЗ", оно будет гореть теперь всегда. Почему хз, просто уже сталкивалась именно с газовой машиной (камри v30), там тоже газ установлен, горит чек... из-за газа...
СообщениеДобавлено: 02 мар 2010, 01:47
Чек горит, но тут выяснить в чем проблема - вопрос 5 минут, достаочно иметь сканер ab.gif
Если гонит датчик детонации (а мне кажется что именно он гонит), раз ругается на вид топлива...
Подключите сканер и не мучайтесь
