Текущее время: 06 сен 2025, 11:23
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015, 17:13
Ребят, подскажите еще по печке. Она работает только на максимальном обдуве (всего 3 режима обдува и выкл.), работает на 3-м. А холодный или горячий воздух - регулируется.
На разборку звонили, говорят реостат вроде как можно поменять, но для этого нужно сломанный то наш вытащить, чтоб купить такой же или как...??? ab.gif Или это не реостат?? что может быть?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015, 17:57
Этот реостат. У меня на единичке такое было.
Мне просто подпаялись к нему, где эти скорости отвалились и все.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015, 18:00
С высокой вероятностью это реостат. Снять просят, чтобы замену подобрать. Замен думаю море! т.к.вентиляторы у машин близкие по характеристикам.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015, 18:08
Только не знаю где он двушке, а вот на единичке он стоит на правом воздуховоде в приборке за бардачком.
Последний раз редактировалось OSV 02 фев 2015, 18:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015, 11:39
87138-33060 , вот каталожный номерок реостата на первые солки , стоит в пределах 1600- 1700 р , сам недано менял
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015, 12:40
так как реостат этот сломаться то может? там же нихрена нет,несколько проволочек с разным сопротивлением.
у меня вентиляция салона от вебасто запитывается мимо штатной схемы через резистор 1ом 50 вт
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015, 15:05
Как это нечему ломаться в реостате ? Вот эти проволочки и перегорают , чем ниже скорость вентилятра , тем выше сопротивление этих проволочек , зависит от режима . И причем эдесь Ваша вебаста ? Снять резистор , прозвонить согласно мануалу , все будет ясно . Горят реостаты , на любой машинке это возможно .
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015, 16:00
У меня не сам реостат сгорел, когда такое было.
А от резисторов контакты отпаялись - мне их припаяли и все.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015, 19:48
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015, 19:50
Спасибо! ценная информация.
