Текущее время: 01 сен 2025, 21:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 67 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 дек 2014, 17:53
Будешь лезть в охлаждающую,так закажи чистку радиатора двигателя.Если чистку ни разу не делали,то увидишь там такое.. Я почистил сам без съёма радиатора,снял верхнюю планку,раздвинул радиаторы и палкой с тряпкой счистил что то типа войлока по всей поверхности радиатора.После этого машина перестала греться и перестали появляться следы выхода антифриза на верхнем патрубке радиатора .
А по цепи,если шума нет,так можно и не трогать её.
Последний раз редактировалось sasha13 06 дек 2014, 17:58, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 дек 2014, 19:07
По поводу чистки радиатора: очень по делу написано.
Прошлой зимой откатал, ни каких перегревов не было, а в марте-апреле заметил, что температура двига стала подниматься выше обычного. Посмотрел на радиатор.. пыль - ковром. Слил часть охлаждайки, снял радиатор, пролил его, автомойкой его помыл, компрессором продул. Тут есть такой момент: сильного давления давать нельзя, я так угол запорол (соты загнулись). В итоге перегрев прекратился. Сейчас другое дело - плохо нагревается. Вероятно термостат плохо работает, может заморочусь заменой, а может просто картонку на зиму вставлю.
Мне до покупки этой машины ребята в разборке говорили, что наши моторы (2AZ-fe) склонны к перегреву, на вопрос как такое вообще возможно? Ответили - радиатор забитый тому виной.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 дек 2014, 01:36
по первому пункту - у меня было такое же явление на 1-й солке и на фольце.
Было ощущение, что двигатель замерзает в пробке.
На ходу температура росла.
В обоих случаях помогла замена термостата.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 дек 2014, 09:18
Всем спасибо за ответы. Приехал в про-сервис, приговорили термостат, жду пока заменят, все остальное в норме.
Update.
Обновил зимние коврики) велюровые бежевые, слишком жалко по такой погоде....
К встрече зимы готов)
Последний раз редактировалось br0nx 13 дек 2014, 13:26, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 дек 2014, 15:13
br0nx писал(а):
Цитата(br0nx @ 5.12.2014, 17:32) <{POST_SNAPBACK}>
vet97 писал(а):
Цитата(vet97 @ 5.12.2014, 17:31) <{POST_SNAPBACK}>
На счет второго пункта- а что,начала звенеть?!?! Просто лезть в цепь без причины тоже не айс
никаких шумов лишних не издает, просто "где то слышал" что цепь по регламенту раз в 200-250 тысяч на различных авто меняют)
цепь и в африке и в москве цепь )) у меня пробег 240 тыс никто с завода ничего не трогал еще
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 дек 2014, 23:58
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 дек 2014, 00:01
во что обошлись?
просто на соле ворс большой - поэтому не особо заметно... а на этой, почти как ковролин
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 дек 2014, 03:42
во что обошлись?
2000 вместе с доставкой до дверей)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 дек 2014, 15:33
br0nx писал(а):
Где заказывал? если не секрет.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 фев 2015, 15:52
Решил обновить свой небольшой бортовой журнал, с вопросами возникающими в ходе эксплуатации.
На данный момент пробег 135500 миль.
За зимнюю эксплуатацию никаких проблем с авто не возникало. Все работает как часы.
Из проделанного, заменил комплект сайлент блоков, и правый подкрылок - расфигачил видимо при парковке на сугроб, и в последствии совсем разлахматился на трассе. ( кому интересно брал оригинальный подкрылок в экзисте за 2800 рублей (не слабо за кусок пластика)
Из неприятного:
1. появились сверчки в торпеде, и судя по звуку в правой двери. Если кто-то сталкивался с удалением этих "насекомых" или мастеров готовых за это взяться, буду признателен. Люблю когда в машине полностью отсутствуют посторонние звуки.
2. Огорчает слабый ближний свет (по трассе, особенно когда мокрый асфальт, почти на ощупь) пока думаю, что с этим лучше делать, менять лампы (какие ставить, есть ли смысл), или ставить линзы (куда с этим обратиться в Мск?)
