Текущее время: 18 июл 2025, 02:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 166 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 ноя 2014, 21:08
vet97 писал(а):
Цитата(vet97 @ 16.11.2014, 21:02) <{POST_SNAPBACK}>
lom писал(а):
Цитата(lom @ 15.11.2014, 20:53) <{POST_SNAPBACK}>
vet97 писал(а):
Цитата(vet97 @ 15.11.2014, 17:55) <{POST_SNAPBACK}>
lom писал(а):
Цитата(lom @ 15.11.2014, 17:47) <{POST_SNAPBACK}>
Toyota Solara c 1999 по 2003 год,
1. В начале все двери закрыты кроме водительской, водительская открыта и отомкнута, ключи не в зажигании.
2. Вставьте и выньте ключ из зажигания.
3. В течение 40 секунд, при помощи центрального замка замкните и отомкните водительскую дверь 5 раз (1 раз в секунду), затем закройте и откройте водительскую дверь.
4. В течении 40 секунд, при помощи центрального замка замкните и отомкните водительскую дверь 5 раз (1 раз в секунду), затем вставьте ключ в зажигание и проверните в положение ACC (машину не заводите и не проворачивайте!), затем вытащите ключ из зажигания.
Что то ничего не выходит.... Пробовал раз 15... Может такое быть, что не предусмотрено программирование в принципе?
Нет,все работает- проверено...пытайтесь
2-ой пункт банально вставить без каких либо поворотов? да
4-й АСС это же не до лампочек?положение АСС должно быть на колодке написано
При помощи центральной замка? (Кнопкой на дверной карте водительской двери)? да
Благодарю за ответ!!!
)))) ничего не выходит.... у меня 3 ключа пробовал разными, даже с секундомером сверял)))) может есть еще какой секрет?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 ноя 2014, 21:54
lom писал(а):
извини, а уточни, ты что прописываншь - брелок или ключ?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 ноя 2014, 22:21
Брелок.... Ключей у меня в достатке!!!)))
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 ноя 2014, 23:01
bw.gif bk.gif блин ну тогда не знаю
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 июл 2015, 15:29
У меня такая же ситуация. Сказали, что скорее всего блок родной сигналки отключен (а такое может быть?). В общем заморачиваться не стал. Авто на стоянке стоит.
А никто не знает может ли иммобилайзер быть отключен? Машине по фигу с какого ключа заводиться. Сначала думал, что где то старый ключ спрятан, разобрал панель под рулем. Ничего нету.
Последний раз редактировалось iekiek 28 июл 2015, 15:40, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 июл 2015, 16:55
Я уже тоже решил подзабить.... К стати брелок продаю... Стучитесь в личные!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 июл 2015, 22:16
lom писал(а):
Цитата(lom @ 30.7.2015, 17:55) <{POST_SNAPBACK}>
Стучитесь в личные!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 окт 2015, 05:21
vet97 писал(а):
Цитата(vet97 @ 1.8.2012, 12:23) <{POST_SNAPBACK}>
foxiaen писал(а):
Цитата(foxiaen @ 1.8.2012, 10:37) <{POST_SNAPBACK}>
Хорошая тема.
Я свою вторую солку взял без брелока. Предыдущий хозяин выдал мне только два ключа и только один из них с иммобилайзером. Для чего нужен брелок? Для открытия дверей и багажника дистанционно?
да df.gif (я замучился - если нада открыть пас. дверь - бежишь к водительской, открываешь ключом, потом ЦЗ - и орбатно к пассажирской..) dg.gif
А вот два раза клацнуть ключем на открытие в водительской двери не пробывал? У меня так если ключем открываешь водительскую дверь один раз щёлкает замок двери водительской а во второй раз щёлкает замок пассажирской двери это к тому что можно и не открывать водительскую дверь чтоб нажать кнопочку ц/з
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 мар 2016, 18:10
vet97 писал(а):
Цитата(vet97 @ 30.7.2012, 13:41) <{POST_SNAPBACK}>
Для моделей:
Toyota 4Runner c 1999 по 2002 год,
Toyota Avalon c 1998 по 2001 год,
Toyota Camry с 2000 по 2001 год,
Toyota Land Cruiser c 1998 по 2002 год,
Toyota Sequioa c 2001 по 2006,
Toyota Sienna c 1999 по 2003 год.
5. Центральный замок должен клацнуть, это сигнал ввода автомобиля в режим программирования. Если этого не произошло - повторите шаги 1-4.
6. В течение 40 секунд нажмите одновременно кнопки открытия и закрытия на брелоке на 1 сек.
7. Сразу после того, как отпустите две кнопки согласно пункта 6 - нажмите кнопку закрытия на брелоке (lock) на 2 секунды - в течение 3 секунд сработает центральный замок (клацнет) если все прошло успешно. Если ЦЗ не клацнул или клацнул дважды - брелок не запрограммировался - повторите пункты 6-7.
8. Сразу за первым брелком (в течении 40 сек) можно запрограммировать второй и третий следуя пунктам 6-7.
9. Закройте водительскую дверь.
Для моделей:
Toyota 4Runner c 2003 по 2006,
Toyota Avalon c 2002 по 2006 год,
Toyota Camry c 2002 по 2006 год,
Toyota Solara c 2004 по 2006 год,
Toyota Celica с 2001 по 2006 год,
Toyota Corolla c 2003 по 2006 год,
Toyota Echo c 2001 по 2006 год,
Toyota Highlander c 2001 по 2006 год,
Toyota Land Cruiser c 2003 по 2006 год,
Toyota Matrix c 2003 по 2006 год,
Toyota Prius с 2001 по 2006 год - не технологический ключ,
Toyota RAV4 с 2001 по 2006 год,
Toyota Sienna c 2004 по 2006 год,
Toyota Tacoma c 2005 по 2006 год,
Toyota Tundra c 2003 по 2006 год.
2. В течение 5 секунд дважды вставьте и вытащите ключ в замок зажигания (не проворачивайте!)
3. В течение 40 секунд дважды закройте (физически) и откройте водительскую дверь, затем вставьте и вытащите ключ в зажигание.
4. В течение 40 секунд дважды закройте (физически) и откройте водительскую дверь, затем вставьте ключ в зажигание, закройте водительскую дверь и проверните ключ в положение ACC (не проворачивайте двигатель!), а затем вытащите ключ из зажигания.
6. В течение 40 секунд нажмите одновременно кнопки открытия и закрытия на брелоке на 1,5 сек.
7. Сразу после того, как отпустите две кнопки согласно пункта 6 - нажмите кнопку закрытия набрелоке (lock) на 2 секунды - в течение 3 секунд сработает центральный замок (клацнет) если все прошло успешно. Если ЦЗ не клацнул или клацнул дважды - брелок не запрограммировался - повторите пункты 6-7.
9. Откройте водительскую дверь.
Копирайт (с) отсюда: http://avtos.info/toyota/768-programmirova...loka-pulta.html
(Сереж-OSV: мож темку закрепить на верху? ah.gif )
Маленькая ремарка. Может кому поможет.
Делал сегодня на единичке. Ничего не сработало. Затем сделал по видео инструкции и все нормально. Делал все тоже самое, кроме пункта 4. Написано, что ключ надо вставить и повернуть в положение АСС, а потом вынуть.
По факту: надо его вставить, и два раза повернуть до положения "ON" (это когда панель загорается), затем вынуть. У меня так сработало. Вот по этой видео инструкции делал: https://youtu.be/76rx8TXYUBE
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 май 2016, 18:22
ребята,такой вопрос возник)))
проблема такая же как описана у многих:
купил машину с одним ключом и одной штатной сигналкой.
хочется для страховки дублирующий комплект.
брелок, как я понимаю можно запрограммировать как предложено в 1 посте.
а ключ только у дилера прописать, чтоб заводилась?
ПС если не затруднит, может кто помнит партномера на брелок и чипключ на солару 2004 3.3?
по ссылкам выше проверил брелоки - на экзисте показывает солару, но не с моим двигателем 3мз, а 2,5 и какието другие
спасибо)
