Текущее время: 18 июл 2025, 03:57
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 ноя 2014, 05:04
Эксист выдает три варианта сальника коленвала:
подскажите мой
2T1CG22P01C473564
это задний сальник он же коренной как я понимаю, видимо бывает и передний подскажите где расположеен, менять так сразу везде и читал что отстегивают коробас при замаене
заодно и там меняют, тоже плиз инфу в студию как называется и где смотреть на схеме, а за номера деталей отдельный респект)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 ноя 2014, 14:29
9031142035 Сальник коленвала передний
9031185009 Задний сальник коленвала
Toyota Solara
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 ноя 2014, 14:31
в целом есть разные номера но они одинаковы, только с разных заводов(koyo, nok, ars).
Toyota Solara
Последний раз редактировалось Shypa 07 ноя 2014, 14:32, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 ноя 2014, 14:38
9031138082 сальник коробки за бубликом.
9031135019 сальники шрусов их надо 2 шт
3516832010 } Прокладка поддона АКПП
3533032022 } Фильтр АКПП
ну это если ты собрался глобально влезать.
Toyota Solara
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 ноя 2014, 14:43
задний сальник коленвала меняется со снятием коробки, ровно как и сальник первичного вала коробки. в этом есть толк менять одновременно. но учти когда вытаскиваешь бублик то его очень тяжело обратно вставить, не профессионал может это делать целый день...
Toyota Solara
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 янв 2015, 18:36
Благодарю!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 янв 2015, 12:08
Shypa писал(а):
Не факт. На Соларе не снимал, опыт по другим Тойотам.
Когда снимаешь АКПП, "бублик" он же гидротрансформатор откручивается от маховика (или что им называется - пластина с венцом). Только после этого можно отвести коробку от блока двигателя. Хотя, когда я первый раз это не сделал то снял гидротрансформатор с первичного вала АКПП, после чего пытался совместить при установке. Спустя некоторое время до меня дошло, что что то тут не то! Поставил бублик на первичный вал и совместил, присоединил АКПП к блоку ДВС и после - присоединил бублик к маховику. По итогу - снимать и ставить АКПП легче чем МКПП, с одной разницей: вес механики меньше и когда руками коробку вынимаешь то очень критично.
Уже после этого при снятии АКПП на других машинах сначала отсоединял бублик а потом отводил коробку.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 янв 2015, 09:30
я про то что надо естественно сначала открутить бублик, а когда уже отводишь коробку, то нужно придерживать сам бублик ,а то если выскочит ,ставить не всегда легко получается особенно, если провернуть гранату...
Toyota Solara
