Текущее время: 18 июл 2025, 05:21
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014, 09:35
Добрый день, коллеги!
Купил неудачно Солару. Даже не знаю как можно тойоту до такого состояния довести и как у продавцов так получается, что во время демонстрации всё работает. Наверное потому что слово такое - "де-монстрация"...
Вообще, я не механик и гаража тоже нет, но вписался в капиталку мотора. Будем считать, что откапиталил))), но машину завести не могу. Ставлю сухие свечи - мотор дрынь (один раз) и всё. Дальше сколько стартер не крути - тишина. Выкручиваю свечи - сильно мокрые, пахнет топливом.
Мои предположения:
1. Неправильно совмещены распредвалы, но это пока оставим. Потому что я очень старался не ошибиться при сборке.
2. Нарушены фазы газораспределения при установке ремня ГРМ. Это тоже под вопросом, потому что я менял положение шестерни распредвалов на 180* и результат не изменился
3. Проблема в приготовлении топливной смеси.
Очень жду советов и предположений. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014, 10:15
если свечи мокрые, то подача топлива есть, смотрим систему зажигания......как то так.
а вообще то такие вещи письменно не делают.
причин мильён от отсутствия массы на движке до не правильной сборки двигла
а при смелой перекидке на 180 град с клапанами всё в поряде?
Последний раз редактировалось bus 28 окт 2014, 10:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014, 10:22
А мотор то какой?
Может все же не приготовление смеси посмотреть, а именно наличие искры.
Если на свечах нету - тогда значит ушла в заднее правое колесо. )))
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014, 10:28
ну тема то 5с фе!
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014, 10:30
ну тема то 5с фе!
О! точняк! Я просто в профиле глянул - не написано.....
Ну все равно искру нужно искать... в какое колесо убежала....
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014, 12:26
Цитата(OSV @ 28.10.2014, 11:30) <{POST_SNAPBACK}>
bus писал(а):
Цитата(bus @ 28.10.2014, 11:28) <{POST_SNAPBACK}>
Цитата(OSV @ 28.10.2014, 11:22) <{POST_SNAPBACK}>
А мотор то какой?
ну тема то 5с фе!
ага, лечить эболу путём интернет-заклинаний........
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014, 19:56
Мои предположения:
А мотор до переборки работал?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014, 20:34
Не мучайся. Найди хорошего диагноста-инжекториста,который на месте посмотрит мультимарочником всю систему. Как вариант-при отсутствия сигнала с датчика положения коленвала искры не будет...
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014, 23:59
Вы вероятней всего фазвы ГРМ неправильно выставили . Пока ясно одно - форсунки открываютса , бензонасос работает , эбу как то пытаетса управлять двигателем , чихает ведь в самом начале , так ? Искру посмотрите , но вероятней всего она есть , раз что то хлопат в начале пуска . Обратите внимание на массы двс , могли слабо затянуть при монтаже двигателя . Датчик температуры для системы впрыска , разъем одет ? Датчик положения коленвала ни причем , раз форсунки открываютса , топливо то ведь поступает . При неисправностях ДПКВ , если нет с него сигнала , не будут работать форсунки и система зажигания . И еще. вы могли при сборке двс , когда стопорили коленвал , выломать зубья с маркерного диска коленвала . При сборке ( без обид ) неквалифицированными мотористами , стопорят коленвал чем попало и как попало , отвертками , бородками и т.п . Обратите на шкив коленвала внимание .
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014, 01:07
Ned33 писал(а):
Цитата(Ned33 @ 28.10.2014, 20:34) Не мучайся. Найди хорошего диагноста-инжекториста,который на месте посмотрит мультимарочником всю систему. Как вариант-при отсутствия сигнала с датчика положения коленвала искры не будет...
Да, я как раз думаю об этом. Осложняется тем, что машина стоит. Эвакуировать туда-сюда дорого. И так без транспорта работа простаивает. Хочу купить сканер и сам протестировать. Может подскажете какой лучше купить?
