Текущее время: 15 июл 2025, 20:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 сен 2014, 09:47
Цитата(OSV @ 5.9.2014, 4:55) <{POST_SNAPBACK}>
Bserega писал(а):
Цитата(Bserega @ 4.9.2014, 18:19) <{POST_SNAPBACK}>
Цитата(OSV @ 4.9.2014, 2:01) <{POST_SNAPBACK}>
Их везде навалом, но все разные.
Мне подогнали партнеры. Правда пришлось переделывать их немного под наш цоколь.
Если тебе нужно такие - пиши - приеду узнаю, как и чего у них с этим.
Погуглив интернет, выяснил что они стоят около 1 кило рубля ai.gif . Это так, Серый?
В розницу наверное такой порядок цены.
Я не в рознице покупал.
Приеду - напомни - узнаю чего по чем щас...
Кстати тут еще назрела одна тема с ними.... Поставить еще реле, чтобы когда загорается поворотник - габарит гас на это время.
есть же обратное реле, при подаче на которое напряжения, размыкаются контакты? Мне кажется подобным реле можно и размыкать питание габаритов. Запитать это реле можно под кик-панелью, что у левой ноги, где и установлено само реле поворотов. А если предохранитель габаритов установлен под рулем, то я тянуть провода до нового реле не далеко. Штатно же не тухнут габариты? внимания как-то не обращал. Горит одна нить, а вторая моргает? фуйня какая-то :-)
Последний раз редактировалось Bserega 05 сен 2014, 09:50, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 окт 2014, 16:07
Штатно не тухнут габариты.
Просто нить на габариты меньшей мощности, чем на поворотник.
Поставил мелкие нормальнозамкнутые релюшки 12-ти вольтовые.
Подключил все прямо возле патрона.
Работа проста: контакты у реле сомкнуты и горит габарит, а когда подается питание на поворотник - реле размыкает контакты и габарит в это время гаснет.
Теперь поворотник не засвечивается габаритом и очень ярко и отчетливо видно, что это именно поворотник.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 окт 2014, 17:02
А еще заметил тут недавно, что когда машину оставляешь заглушенную на аварийке более 5-ти минут - реле в итоге зависает. и ничего не горит и не моргает.
Видимо все же не совсем верно подобрана нагрузка.
Если появится время (до прихода реле вот этого: http://solaraclub.ru/forum/index.php?showt...mp;#entry59769) заморочусь с исправлением данного глюка на своем.
Хотя машина совсем не часто я бы сказал остается на аварийке стоять (со времен, как поставил габариты - не так давно только такой случай произошел).
Последний раз редактировалось OSV 15 окт 2014, 17:04, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 ноя 2014, 11:30
В общем не стал пока что переделывать свое родное реле, т.к. поставил реле для светодиодов.
Все арбайтен.
Кому нужно - есть еще одно реле Реле повротников для Toyota Solara
Последний раз редактировалось OSV 29 ноя 2014, 11:33, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 ноя 2014, 00:23
Все арбайтен.
Гуглил интернет на тему двухцветных ламп в наш цоколь, во многих вмонтировано отключение белых габаритов, включая любое положение при установке ( полярность). Как поставлю отпишусь
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 дек 2014, 10:27
Bserega писал(а):
Серег, я видел это, только эти лампы не под наш цоколь. Они по контактам не подходят.
И реле поворотников все равно менять то нужно, иначе моргать будут быстро.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 дек 2014, 21:21
Купил вот такие лампы
[attachment=7682:img20141...211148_1.jpg]
Цоколь PY27/7w.
[attachment=7683:img20141...211010_1.jpg]
В основном режиме горит белый свет
[attachment=7684:img20141207_211210.jpg]
свет очень яркий.
так горит желтый
[attachment=7685:img20141207_211224.jpg]
при включении поворотника белый свет тухнет. Желтый моргает.
Правда в фару еще не воткнул. Но пробовал воткнуть в стопы. Горит белым. При нажатии педали тормоза зажегся желтый. Имеется небольшая задержка. В разъем фары подойдет. Остается вопрос в реле.
img20141207_211148_1.jpg [81.32 КБ]
img20141207_211010_1.jpg [51.97 КБ]
img20141207_211210.jpg [59.92 КБ]
img20141207_211224.jpg [58.97 КБ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 дек 2014, 09:57
Стопы и передние габарbты+поворотники - разные цоколи по распиновке.
Сзади вот такие:
[attachment=7686:Conv.jpg]
А спереди вот такие:
[attachment=7687:SRCK.jpg]
Хорошо, если лампа у тебя попалась, которая понимает это все. но они заметно дороже.
С реле проблем нет http://solaraclub.ru/forum/viewtopic.php?t=5804
Conv.jpg [31.42 КБ]
SRCK.jpg [37.64 КБ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 дек 2014, 10:44
Сзади вот такие:
Шайтан цоколя
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 дек 2014, 11:19
Bserega писал(а):
Цитата(Bserega @ 8.12.2014, 10:44) <{POST_SNAPBACK}>
Шайтан цоколя
Ну шайтан не шайтан, но вот так вот дела обстоят.
Щас уже есть лампы, которые понимают и то и то сами автоматом (правда стоят они намного дороже и при этом яркость у них ниже).
А если не понимают - тогда будет гореть передохлик или при включении габарита или поворотника.
