Текущее время: 18 июл 2025, 14:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 583 ]  На страницу Пред.  1 ... 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 ... 59  След.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2014, 20:41
У кого-нибудь стоит 225/55R17 резина на дисках 7 либо 7,5 ширины с 35 или 38 вылетом на стоковой подвеске? Задевает арки?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2014, 01:38
Летом стояли 225/55R17 обод 7.0, вылет 45. Подвеска сток. Все ок!
Последний раз редактировалось ZAMAX 14 окт 2014, 01:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2014, 20:56
Tolnicnic писал(а):
Стоит 225/50/17 J7.5 ЕТ 32 Солара 2. Цепляет арки спереди и сзади с двумя пассажирами.Резину в таком размере а так же 225/55/17, можно ставить но на диски с вылетом не больше ЕТ45.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014, 07:46
45? до стойки не будет доставать? у меня стояли зима 215/55R17 7,5J ET35 - к стойке очень близко резина была. диск видимо лучше 7 ставить...
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014, 16:10
Tolnicnic писал(а):
45 -й и 46-ой не цепляет о стойки.
За арки точно не цепляет до 42-го.
А 35-ка конечно будет цеплять.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014, 16:35
Посоветуйте мне пожалуйста! У меня диски 18, вылет 35, обод 8,5. Какие шины мне ставить на лето?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014, 16:39
ZAMAX писал(а):
С такой шириной нужно или поднимать будет машину или ставить более жесткие стойки (как вариант регулируемые и настраивать более жестко).
Какую резину (по марке) - это по предпочтениям и возможностям.
Размер думаю, что больше чем 225/40 не стоит брать (будет ровно с ободом или совсем еле заметным домиком на диске).
Хотя если подниматься будет и/или жестче делаться - тогда можно и 235/40 поставить. Будет и пошире и повыше профиль.
А так если на стоке оставаться при волнах будет аркой задней ложиться на резину.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014, 16:41
Вот как выглядит 225/40 на 18-ках при ширине диска 8" и вылете 38.
Это еще колесо не дошло до арки.
Но на резине виден четкий след, где цепляет.
[attachment=7571:DSC_2903_1.JPG]
DSC_2903_1.JPG [123.25 КБ]
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014, 17:42
Это твои колеса на фото?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014, 17:47
ZAMAX писал(а):
Да это мои колеса на фото. На моей машине. Фото сделал лично. Машину ставил тоже так сам, что арка почти дошла до колеса. ))))))))))))
