Текущее время: 06 сен 2025, 11:28
СообщениеДобавлено: 12 окт 2014, 12:13
Хочу поставить ксенон, в виду плохого ближнего света. Не понимаю как отключить DRL в пол накала... Может кто сталкивался? Солара 1 1999 3.0
СообщениеДобавлено: 12 окт 2014, 14:25
А зачем? DRL это дальний в полнакала. Оставь и днем гайцы не пристанут зря. А вместо ближнего уже ксенон.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2014, 16:36
так а лампы как я понимаю HB4.... ксенон будет как стробоскоп!!! Да и по правилам в Беларуси обозночать себя в светлое время суток не обязательно!
СообщениеДобавлено: 12 окт 2014, 23:14
Ксенон не понимает пол накала...
Так что просто будет на полную мощность, насколько я понимаю.
По крайней мере у меня так.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2014, 07:13
Ребят, я с полторашкой спутал. У мну-то раздельный дальний и ближний. Сорри! ah.gif
СообщениеДобавлено: 13 окт 2014, 08:19
Попробую, но на субару прошлых получились стробоскопы со вспышками через 20 сек.... Может в тойоте что поменяли.....
Пробовал по различным описаниям отключать... и бумажку в реле ложить и предохранитель в TAIL в салоне доставать, НИЧЕГО не меняется....
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014, 09:12
У меня просто включался ксенон на единичке и все.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014, 20:17
Честно говоря не понятен алгоритм (что отвечает) включения... + ко в сему датчик света, который по умолчанию включает ближний в отсутствии солнца.... Может кто знает программный способ???
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014, 20:07
Лампы H-4 горит в пол накала ближний!!!! Неужели никто не знает как выключить его!!!????
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014, 07:06
Тебе просто отключить это нужно?
А не думал просто вытащить предохранитель на дневные ходовые? Если не изменяет память - он там только на них завязан. Или реле a блоке - оно точно только для них.
И будет тебе счастье!
Последний раз редактировалось OSV 07 ноя 2014, 16:04, всего редактировалось 1 раз.
