Текущее время: 06 сен 2025, 11:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014, 19:30
Цитата(OSV @ 24.9.2014, 22:15) <{POST_SNAPBACK}>
Старлей Ек писал(а):
Цитата(Старлей Ек @ 24.9.2014, 20:05) <{POST_SNAPBACK}>
Я по этому поводу в сервис Тойота обращался, напротив Меги, они ничего не знают, отправили меня куда то на Армавирскую, там тоже не понимают о чём это я, одно сказали - меняй датчик! Но интернеты говорят его настроить можно, и до кучи, когда новый поставишь, его опять же нужно настраивать.
Прости, но не понимаю... а что там настраивать? Кинь ссыль - глянуть про настройку где пишут.
Я когда сидушку снимал - просто подключил все обратно и все и даже не задумывался, если честно...
Я скриншоты калибровки ноля и 30 кг выше выложил
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014, 19:53
А просто видимо писали одновременно...
Так тогда вопрос: а после того как сидуху снимал нужно занового его настраивать? Или уже не уперлось?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014, 19:54
Вот по поводу настройки: http://solara-club.ru/forum/index.php?show...%F1%E6%E8%F0%E0
Вот опять про замену и настройку: http://www.carhelp.info/forums/showthread.php?t=53002
Вот опять, но тут замена, а после неё настройка: http://highlander-autoclub.ru/forum/index....%81%D1%82.3099/
У нас в городе ничего конкретного от мастеров не добился...
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014, 19:56
Как правило после некоторого кол-ва az.gif az.gif az.gif az.gif az.gif az.gif решение само приходит )))
Вы же из одного города же ))))
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014, 20:16
Не хотел человека своими болячками нагружать, хотел заплатить деньги мастерам и получить результат. На практике же два раза платил за диагностику, но дальше дело не идёт, "мастера" даже не могут указать место установки датчика, чтобы его потом заказывать.
Вот такие дела.
Сергей,давай я со сканером засунусь)) Только я не профессионал,просто тоже сам всё рою,так как в тойоте они ничего или не понимают или не хотят понимать.Ты далеко сейчас,я в районе УПИ
надо только 30 кг для калибровки где то взять
Последний раз редактировалось sasha13 24 сен 2014, 20:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014, 20:29
Спасибо, за предложение. Сейчас уроки учу, завтра контрольная. Так, что сегодня не получиться.
Можно на неделе или в выходные. Телефон мой у тебя в личке есть, я как то раньше писал.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014, 22:23
Давай Серёга каробочку мне оставишь,она всё равно видимо не рабочая,попробую дамп перешить,как советуют на форуме.Я сам не верю что он слететь может,в панели приборов та же микросхема памяти пробега и установок,не слетает ведь.Но попробовать то можно..
В сидении и спинка активная,реагируют датчики на нажим спинки.Датчики с каробочкой определяют габариты существа)),а называется это по английски оккупант детектор))) И главное вес оккупанта определяется довольно точно,для калибровки этой системы наверное нужно мешок 30 кг,чтобы и на спинку давил тоже
это я в сидении,подняв ноги,для точности веса))
из четырёх датчиков total складывается.. и куча разных градаций веса с разными кодами,я- AM50
Нам надо было не "НАШКРЫМ" присоединять,а Японию с мозгами,а не кетай с фуфлом бутафорским одноразовым... az.gif
Последний раз редактировалось sasha13 25 сен 2014, 02:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2014, 19:56
Вопрос решился калибровкой датчика. Спасибо Александру! Теперь я увидел на панели лампочку не пристёгнутого пассажира!
Ну и до кучи есть шанс, что в случае чего система запустит подушку безопасности. Проверять, конечно не хочется, но уж раз конструкцией предусмотрено - должно работать.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2014, 05:29
Молодцы!
А рассказать?!)))
