Текущее время: 18 июл 2025, 02:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 сен 2014, 15:18
Radrigho писал(а):
Цитата(Radrigho @ 24.9.2014, 14:09) <{POST_SNAPBACK}>
Интересно почему у ребят не так сделано? Причем ладно у одного, может переделали на подешевле когда крякнул родной, так тут у двоих.
Мне эта неисправность перешла по наследству от прежнего собственника. Ничего, разберемся.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 сен 2014, 16:23
Прочитал в букваре, эту систему определения веса пассажира калибровать нужно.Там к этой каробочке ещё 4 датчика,они изменяют вес задницы пассажира bj.gif ,эту систему калибровать нужно сканером 0 и 30 кг,пороговый вес включения подушки больше 36 кг.Я думаю скорее всего каробочка живая,её или калибровать нужно или дамп слетел у неё,дамп типа что в панели приборов,энергонезависимая память с прошивкой.
Ошибки прочитать сначала нужно по ней и попробовать откалибровать..
Последний раз редактировалось sasha13 24 сен 2014, 18:35, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 сен 2014, 18:43
Посмотрел как подключено у меня.. сейчас терзают смутные сомнения. Вот почему:
1. как подключено у меня (ничего не трогал)
[attachment=7471:Блок_опр...е_1_copy.jpg]
[attachment=7472:Блок_опр...е_2_copy.jpg]
[attachment=7473:Блок_опр...ены_copy.jpg]
Руководство, говорит как должны быть включены разъёмы:
[attachment=7474:Руководс...стр._301.jpg]
Далее привожу руководство Toyota Solara Lexus ES 300/330 издательство Легион-Автодата 2009 (ссылка, чтобы меня потом не засудилиab.gif
Блок_определения_пассажира___установка_под_сиденье_1_copy.jpg [75.67 КБ]
Блок_определения_пассажира___установка_под_сиденье_2_copy.jpg [147.78 КБ]
Блок_определения_пассажира___разъёмы_подключены_copy.jpg [94.79 КБ]
Руководство_стр._301.jpg [201.52 КБ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 сен 2014, 18:46
По расположению и описанию датчика вот, что говорит руководство:
[attachment=7475:Руководс...стр._295.jpg]
[attachment=7476:Руководс...стр._296.jpg]
Руководство_стр._295.jpg [164.02 КБ]
Руководство_стр._296.jpg [133.83 КБ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 сен 2014, 18:47
Схема подключения:
[attachment=7477:Руководс...стр._409.jpg]
[attachment=7478:Руководс...стр._410.jpg]
Руководство_стр._409.jpg [163.27 КБ]
Руководство_стр._410.jpg [219.75 КБ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 сен 2014, 19:00
А теперь почему у меня сомнения:
к серому разъёму подходит 12 проводов, к чёрному 12-4=8.
Согласно схемы №13 на разъём О2 подходит 12 проводов, на О3 всего 8. На таблице проверки О3 левый разъём, О2 правый.
А тут вопрос.. на левом у меня серый разъём и в нем 12 проводов, на правом чёрный, на нём 8. чего то не то! Хотя иначе их воткнуть не получиться на разъёмах "ключи" в разных местах, и их иначе не воткнуть.
Возможно я схему неправильно понял или ещё чего.....
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 сен 2014, 19:05
Я по этому поводу в сервис Тойота обращался, напротив Меги, они ничего не знают, отправили меня куда то на Армавирскую, там тоже не понимают о чём это я, одно сказали - меняй датчик! Но интернеты говорят его настроить можно, и до кучи, когда новый поставишь, его опять же нужно настраивать.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 сен 2014, 19:13
правильное подключение
и дата рабочая
Последний раз редактировалось sasha13 24 сен 2014, 19:36, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 сен 2014, 19:15
Старлей Ек писал(а):
Прости, но не понимаю... а что там настраивать? Кинь ссыль - глянуть про настройку где пишут.
Я когда сидушку снимал - просто подключил все обратно и все и даже не задумывался, если честно...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 сен 2014, 19:28
Эти весы в сиденьи через сканер вес ноутбука моего 1,74 кг показали af.gif .Не перестаю восхищаться японской техникой ak.gif А два дурачка у власти,бивис и батхед нас в изоляцию от мира умного и цивилизованного тащат ak.gif ak.gif ak.gif
И в Крыму,как тогда не было ничего моего,так и сейчас нет..
