Текущее время: 06 сен 2025, 15:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2014, 20:05
Под передним пассажирским сидением есть блочок, в него идут два одинаковых разъема. Вопрос: какой куда надо? Снял сидение, оставить для снятия мерок, а порядок втыкания не посмотрел. Подскажите кто знает, а то сыкотно наугад, вдруг подушка выстрелит ab.gif
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014, 08:29
Radrigho писал(а):
странно... я сидение снимал - там разные вроде как разъемы были....
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014, 00:57
И я снимал,тоже разные разъёмы ad.gif и воткнуть не правильно даже при сильном желании не получится..
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014, 19:35
Форумчане, может кто знает как этот датчик настраивают или его под замену? На панели горит лампа пассажирского сиденья, звонил местным мастерам, все в голос говорят, что датчик под замену. Ценник его 10 рублей, на ебэй нашёл его за 3-4! Где то тут находил тему по поводу настройки этого датчика. Вроди бы как его программируют.
У кого была такая проблема дайте ссылку ил телефон мастеров.
Выглядеть он должен так:
[attachment=7464:89952_33...одушки_1.jpg]
[attachment=7465:89952_33...одушки_2.jpg]
[attachment=7466:89952_33...одушки_3.jpg]
89952_33010_датчик_подушки_1.jpg [111.26 КБ]
89952_33010_датчик_подушки_2.jpg [106.71 КБ]
89952_33010_датчик_подушки_3.jpg [75.42 КБ]
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014, 20:49
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014, 20:54
В первую очередь проверь проводку сиденья и замок ремня безопасности
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014, 06:52
Вот именно эта штука у меня. Как в неё втыкать? Один штекер идет с пола, второй на кресле. Какой куда?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014, 10:38
Radrigho писал(а):
Могу сфотографировать. Но сейчас погода хорошая и я на мотаке езжу, к выходным за машину сяду. Если раньше получиться, то выложу фотографию.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014, 10:41
Один из диагностов тоже так сказал, говорит или датчик или проводка или разъёмы, делать правда не стал, т.к. был уверен в отказе датчика.
Ближе к выходным посмотрю.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014, 12:09
Интересно почему у ребят не так сделано? Причем ладно у одного, может переделали на подешевле когда крякнул родной, так тут у двоих.
