Текущее время: 04 сен 2025, 22:41
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014, 08:26
Уважаемые соклубники, может у кого такое было... У нас на соларе 1 не работают задние тормоза, хотя там много уже чего меняли, по моему кроме вакуумника. А при нажатии на тормоз позади слышится звук шипения. Есть ли какие нибудь предположения? Это из-за вакуумника или еще из-за чего?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014, 09:08
На воздух похоже. Прокачивать нормально. Не уходит тормозуха?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014, 09:10
а вакуумник на единичке (на сколько я помню) не сзади стоит.....
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014, 09:42
Ну я о том, что вакумник либо работает на все или не работает. Т.е. мне кажется дело не в нем.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014, 10:25
он может шипеть, если машина заведена и нажимаешь на педаль. Но он не шипит кажется, если на незаведенной нажать...
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014, 10:57
а разве на НЕзаведенной можно вообще нажать на тормоз?!?! bw.gif ну, т.е нажать то можно - ток она колом стоит, пока хотя бы зажигаие не включишь
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014, 11:18
При дырявом вакуумнике - он продавится кажется, но не так легко конечно. но все же...
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014, 11:36
При не заведенной машине можно педалью накачать тормоза, до тех пор, пока педаль тормоза не станет жесткой.
Далее если заводится машина, при работающем вакумнике педаль должна уйти в нормальное для нее положение.
Обычно тормоза не работают контурами. У солар они сделаны наискосок. То есть если один контур отказал то не работает один передний и один задний, но наискосок. Значит отказал или главный тормозной или вакуумник или утечка идет где-то в трубках под капотом. Если не работает главный тормозной - сносились пружинки, то можно купить оригинальный рем комплект и перебрать главный тормозной цилиндр. Опять же если система завоздущина и машина с ABS - то при прокачке можно воздух стравливать на входе в блок ABS.
Если же оба задних не работают, то наверное это просто суппорта не работают, или что еще более вероятно закисли шпильки. Соответственно, их надо снять и внимательно осмотреть сам суппорт, поршень в супоорте и все резинки. Для суппортов есть рем. комплекты.
А вообще, думаю, что надо начать с другого - сказать какая 1-ка.
Это 2,2 литра с барабанами сзади или 3л с дисковыми?
Соответственно и лечение может быть разное, в зависимости от вида тормозов.
Последний раз редактировалось Misticn 19 сен 2014, 11:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014, 16:05
Второй вариант - 3х литровый
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014, 21:40
парни, помогите Катерине, единичка, трёшка двигло, сзади просто ржавые диски, просто я видел, но у меня 2.2,барабаны,а тупо умничать.....
