Текущее время: 08 сен 2025, 22:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 166 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 17  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 ноя 2013, 20:07
Хозяин, как грится - барин.. Если только Вебастой управлять.
4 гола проездил на такой же Соларе, ничего на нее не ставил, штатный брелок и всё.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 ноя 2013, 20:15
Я и говорю, что думаю пока что.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 июл 2014, 16:55
подскажите как сделать...
купил машину с двумя полноценными комплектами ключей и брелков, но нет 3-го (сервисного)
хочу поставить автозапуск, соответственно нужно один ключ жертвовать на обходчик иммобилайзера...
пользую оба комплекта, поэтому нужен для сиги третий ключ.
если заказать на экзисте заготовку, она с чипом будет? её можно прописать как-то?
или весь комплект с новыми личинками покупать надо?
как сделать лучше? ключ не охота оставлять один, иногда нужен второй комплект.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 июл 2014, 17:27
самое дешевое заказать заготовку на ебее или алиекспрессе и кетайскую каробочку для программирования ключей,я так думаю,но сам не делал
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 июл 2014, 17:30
заказывала у дилера, там же прописали, а установщики потом куда надо примотали (просто болванку)
в темах про сигналку посмотри еще, там вроде тоже обсуждали
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 июл 2014, 18:20
Там не написано с чипом он или без... В экзисте пробивается просто как заготовка ключа. В каталога есть только названия master key и sub key.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 июл 2014, 00:26
долго думал и понял таки о чём речь. ЧИП (при заказе по ВИНу) будет в любой заготовке. для моего Спарка - мастер - это ключ с кнопками, а саб - ключ без кнопок. я просто не видел Солар с ДУ.
ИМХА - лучше брать мастер, ибо саб может оказаться сервисным, с которым машина может себя вести не адекватно. ВСЁиМХА
Жила была девочка, и звали её Красная Шапочка... на самом деле шапка была у неё серая, из волка, просто носила она её мясом наружу.
Я ж таки людовед и душелюб.
Последний раз редактировалось Kirill777 23 июл 2014, 00:27, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 июл 2014, 02:22
Да, точно, мастер
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 июл 2014, 05:45
Самое простое - это сделать чип, потому что для сигналки болванка не нужна.
Делают его с родного ключа - сканером считывают и на другой чип записывают данные.
По времени 5 минут. По деньгам от 1500 до 3500 в зависимости от чипа. На тойоту кажется 2000.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 июл 2014, 05:55
Серёг, просто болванка дешевле обходится
мне тоже сначала предлагали все ключи переписать, около 4000 руб.
а болванка рублей в 800 обошлась с пропиской, а с интернета так еще дешевле будет, наверное
