Текущее время: 07 сен 2025, 10:18
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 июл 2014, 22:37
мотор 3mz-fe (solara2 3.3)
проблема следующая:
Сегодня менял свечи, заодно почистил дроссель. Нагар присутствовал. Собрал всё обратно, завел - обороты выросли. Раньше прогрев был около 1500 потом падало до 800, а щас на полностью прогретом двигателе больше 1000.
когда ставил дроссель там в полностью закрытом положении был зазор небольшой на заслонке. заслонка я так понимаю не регулируется т.к. педаль электронная.
вопрос к знающим: на новой заслонке тоже зазор в полностью закрытом положении есть или это у меня уже износ?
Последний раз редактировалось serega_judo 16 июл 2014, 22:38, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 июл 2014, 22:58
не знаю про зазор, но мне когда на единичке чистили - тоже в начале обороты были, а потом нормуль все стало.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 июл 2014, 23:04
само по себе чтоли настраивается?
а там педаль электронная?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 июл 2014, 23:44
Педаль электронная или нет зависит от двигателя, а не от серии. И на единичках и на двушках есть и то и то. Сергей сказал правду. ce.gif У многих вырастали обороты после чистки. Правда у меня не было такого. ))) Поезди, не спеши с паникой. Километров 100 хоть проедь. wink.gif
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 июл 2014, 23:52
так я и спросил про конкретную машину, а не про серию.
щас проехал, вообще ерунда какая-то:
завелся, обороты вроде как и раньше были (не завышеные), поехал... при торможении коробка начинает пинаться и обороты подскакивают, когда приехал на паркинг поставил обороты опять взлетели и не падают...
бред какой-то...
может сбросить всё попробовать? на какое время клемму снять нужно чтоб заводские настройки установились?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 июл 2014, 06:48
Тоже чистил на 3.3 заслонку, когда менял свечи. вообще весь узел разбирал и отмывал в руках. Заслонку открывал и закрывал руками, тем самым сбив её положение для холостого хода. Например, на vw калибруют дроссель после подобных процедур, неисключено, что и у тойтоы есть такая программа. После запуска холостые были 1 000 оборотов. Проехал 120 км по трассе и на холостом ходу стало 800, или как было. Коробка может и связана с положением заслонки, не знаю. Адаптивная ведь. Покатайся не торопясь. Не поможет, отключай аккум минуты на две. Поищи как мозги коробки сбросить, на форумах лексусов вроде было, в теме чип тюнинга коробок для es300/330. Предохранитель отключали вроде блока управления акпп.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 июл 2014, 11:33
сбросил мозги (оставил на ночь с отключенной акб) всё нормализовалось...
теперь другая неприятность выявилась, после выключения зажигания стрелка тахометра падает ниже ноля, тогда как спидометр остается ровно на нулевой отметке.
соответственно и показания изменились, на холостых показывает не 800 а что-то чуть выше ноля (100-200)...
ни у кого такого не было?
табло не снимал, стрелки тоже не трогал... могут они самопроизвольно сбиться?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 июл 2014, 12:44
у меня так при выключенном
после чистки заслонки надо всегда аккум отключать для сброса всех установок,потом завести и система сама настроится на холостом ходу,минут за 15 обороты снизятся до 700
возможно твоё табло разбирали для изменения пробега,вот стрелки и не правильно установлены..
хотя можно и без полной разборки пробег изменить,без выпайки микросхемы..
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 июл 2014, 14:49
у меня вот так при заглушенном моторе
на холостых чуть выше ноля
уже полгода на ней езжу всё было норм, а тут упала стрелка, туда никто не лазил за то время как я на машине езжу.
image_17_07_14_15_38.jpg [211.4 КБ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 авг 2014, 12:17
Прикольный у тебя спидометр. Кто то до тебя постарался и переделал показания из миль в КМ. Обрати внимание на снимок выше. У всех крупными (жирными) цифрами показания скорости в Милях, а у тебя в километрах. Так что точно что разбирали панельку. ay.gif
интересно как у тебя настроен одометр в милях или КМ. можно ли так прошить. Я не слышал лично. Мож кто сталкивался?
Последний раз редактировалось energetik22 19 авг 2014, 12:19, всего редактировалось 1 раз.
