Текущее время: 12 июл 2025, 11:35
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 июл 2014, 12:59
Вопрос. Решил посмотреть как блокируется открывание багажника. Вставил ключ зажигания в замок где клавиша открывания багажника и бензобака, повернул по часовой, закрыл. Клавиша открывания багажника заблокировалась. Решил повернуть ключ обратно, чтоб разблокировать, а ключ не идет в обратку, повернуть сильнее боюсь, так как можно сломать ключ. Клавиша открывания заблокирована. Что делать ума не дам... Благо у меня с пульта еще открывает багажник, вот пока так и выхожу из положения. Подскажите что сделать чтоб разблокировать bc.gif bc.gif bc.gif
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 июл 2014, 19:25
Может нужно ключ немного нажать и повернуть? Или что-то в этом роде.
Последний раз редактировалось OSV 06 июл 2014, 21:31, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 июл 2014, 21:29
Сталкивался с такой хней. Повернул при слегка вытащенном ключе. 0.5-1мм. Раскачивая резко в разные стороны, прилагая небольшие усилия пальцами.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 июл 2014, 05:19
Bserega писал(а):
Спасибо за советы, буду пробовать.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 июл 2014, 06:17
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 июл 2014, 08:55
Так как получилось-то? Расскажи!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 июл 2014, 17:38
Да все банально и просто.Послушал товарища, хотя по началу даже и не подумал. Открыл вторым ключом которым не разу не пользовался. Видно ключ с замком зажигания приработались и подтерлись, а замок которым не пользовались он и н смог обратно открыть, так как был подточен. В общем все ок! Всем спасибо az.gif
