Текущее время: 03 сен 2025, 13:53
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014, 10:40
Всем привет одноклубники!
Подскажите кто и где делал, собственно интересует чистка радиатора охлаждения и кондиционера?
Сколько стоило, меняется ли антифриз и фрион при этом?
Ну и где делали)
И еще не маловажный вопрос, где можно купить шпильки ступицы? На 2ю Солку 3.3
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014, 10:52
По поводу чистки радиатора была вот такая тема с ссылкой на Камри-клуб совсем недавно:
http://solara-club.ru/forum/index.php?show...%E8%E0%F2%EE%F0
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014, 11:40
Ну и где делали)
При чистке тока антифриз меняется.
Шпильки ест mdctulf в ПРО-Сервисе (оригинальные - это я точно знаю). С ними аккуратнее, потому как неоригинал может невзначай провернуться и тогда будет бяда.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014, 11:53
Ага, спасибо!
Ну и где делали)
Благодарствую! Позвоню узнаю!
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014, 12:10
А сам что не сделаешь? Первый радиатор можно и не снимать.Снимаешь бампер и струей воды его.Со вторым сложнее,соты у него гораздо меньше,его не снимая промыть сложновато,но можно.Я думаю приспособу сделать для этого "аля керхер",тонкую трубку с форсункой и сунуть её между радиаторами.А вообще то лучше конечно снять и промыть по нормальному,второй радиатор как пылесос,два вентилятора всю хрень всасывают в него.Советуют промывать раз в 2 года.У нас везде сраные тополя какие то придурки насадили,почки тополиные ЛКП уродуют,а пух радиатор забивает bj.gif
А мне больше всего елки нравятся bj.gif Какие то придурки их новогодними сделали,пусть бы лучше они везде росли без всякого нового года bj.gif
А антифриз я тоже заменить хочу.У нас он сливается в 3 местах.2 крана в блоке и с радиатора внизу.Купил "ред" тойотовский,вот думаю как разводить,минус сколько делать.Остановился на концентрации -50.Хомуты страшновато с радиатора скидывать,там трубки с радиатором срослись наверное уже,сдернешь-оденешь побежит bj.gif У меня вибаста и антифриз меняли с супер лонг лайфа на лонг лайф красный видимо при установке вибасты.А так у солар с завода антифриз супер лонг лайф розовый,его водой и красным "ред" разбавлять нельзя.
Кто нибудь вообще меняет антифриз? По моему менять надо,но не через 40 тыщ,как в инструкции на тойоту.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014, 12:16
У меня на машинах получается, что за время владения машиной (порядка 3-4 года) 1 раз точно меняю антифриз, т.к. меняю радиатор )))))
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014, 12:19
Да вот вышел покурить, поглядел, думаю можно и самому заняться на даче и керхер есть)) не снимая само собой))
отчет выложу)
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014, 12:24
отчет выложу)
Керхером может еще и пластины назагибать. Так что аккуратнее будь.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014, 12:29
отчет выложу)
Это само собой))) уже начитался)
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014, 19:42
отчет выложу)
Меня как то давно сосед воодушевил) вопросом "ты чё гайки крутить не умеешь?" Вот вспоминаю его и кручу гайки сам bj.gif
Между первым и вторым радиатором будет такая хрень типа войлока по виду,керхером туда не залезть,расстояние между радиаторами маленькое.Я решил приспособу сделать для полной промывки из железной трубки тормозов,на конце загнуть её на 90 градусов и к шлангу с водой.
Последний раз редактировалось sasha13 05 июн 2014, 20:04, всего редактировалось 1 раз.
