Текущее время: 12 июл 2025, 20:15
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 май 2014, 07:01
Всем привет!
Вчера купил видеорегистратор, столкнулся с необходимостью спрятать его провод от прикуривателя. Как снять панель, если это необходимо? Как лучше провести провод под зеркало заднего вида? Солара 2003г.в.
Можете кидаться тапками, но я в этом ничего не понимаю, потому и прошу совета ))
На форуме только зарегистрировался, если такая тема создавалась уже, то буду признателен за ссылочку!
Последний раз редактировалось Псих с Нунчаками 14 май 2014, 07:02, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 май 2014, 08:07
я бы провод от прикуривателя тянуть не стал,а питание взял бы с коробочки для очков ae.gif вверху.там должно быть и +12 и масса.коробочку снял,тестером питание нашел,адаптер подпаял..
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 май 2014, 08:45
Саш, а там выключается питание в этой коробочке?
Если нет, тогда считаю, что лучше от прикуривателя протянуть и будет счастье. Не нужно будет каждый раз выключать его и включать. А на регике настроить, чтобы он включал запись при подаче питания и все.
Ефим, поэтому определяйся откуда будешь тянуть питание - подскажем.
Ну и welcome.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 май 2014, 09:03
Ну и welcome.
Регик включается при подаче питания, т.е. при повороте ключа. Я нисколько не технарь, и с проводами не дружу: мне проще снять панель и кинуть провод там. Хотя, опять же, это мне так кажется. И, если я правильно понимаю, панели мне придется снять 3: центральную (или как там ее), слева вдоль стойки (между лобовым и боковыми стеклами) и потолок, верно?
Последний раз редактировалось Псих с Нунчаками 14 май 2014, 09:04, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 май 2014, 09:22
Потолок не нужно снимать. Потому как под него легко подсовывается.
Возможно, чтобы удобнее и плотнее было - открутить козырек.
Далее стойка сдергивается - она на клипсах своеобразных.
После чего удобнее снять бардачок и протянуть за ним.
И вот провод попал в центральную часть.
Центральная разбирается просто (начало идет с нижней части) - все установлено на клипсах.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 май 2014, 10:44
я правильно понял, что проще будет тянуть через пассажирскую сторону?
Не могу определиться с чего начать? Включать планирую его в разъем для прикуривателя в центральной части.
Возможно пошагово объяснить, что и в какой последовательности снимать (отрывать, раз уж всё на клипсах)?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 май 2014, 11:03
Проще через пассажирскую.
А зачем включать его в прикуриватель, если можно подключить за ним сзади и он будет включаться, при зажигании сам.
По разборке глянь тему: http://solara-club.ru/forum/index.php?show...=3614&st=20
Вроде там нормально порядок описан разборки.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 май 2014, 11:10
Спасибо! Вот только куда именно подключать "за ним сзади"? Эх, говорила мне мама: "Сына физику учи..." (( Нужно будет провод со штекером обрезать и проводки соединить с проводами, идущими в прикуриватель?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 май 2014, 11:13
Псих с Нунчаками писал(а):
Нет. Так нельзя будет делать.
Провод нельзя обрезать.
А подключать нужно будет к двум проводкам, которые идут к прикуривателю.
Но раз не знаешь - я бы посоветовал или обратиться к кому или куда, чтобы сделали это, ато регистратор сгорает быстро от таких махинаций и ошибок (проверено уже). ))))
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 май 2014, 11:15
Благодарю за ответ!
Эх, а хотел всё сам. Надо же когда-то начинать...
