Текущее время: 18 июл 2025, 12:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
СообщениеДобавлено: 25 апр 2014, 13:52
Radrigho писал(а):
Цитата(Radrigho @ 25.4.2014, 14:51) <{POST_SNAPBACK}>
Позже сьезжю, будем пробывать
Он немного не такой, но там 3 проводка
Разъем может быть и иным.
Это три провода на управление от руля магнитолой.
Вот один из ни хи есть масса.
И без этой массы не работает вообще ни одна кнопка на руле (включая кнопку бортовика).
Ps получится или нет - отпишись тогда плиз, думаю, что многим окажется полезной информация.
Последний раз редактировалось OSV 25 апр 2014, 13:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2014, 16:08
Так и оказалось, только проводок желтого цвета, бортовик теперь работает. Осталось купить переходник для управления магнитолой и будет счастье.
Сергей, надо тебе медаль сделать с чип и дейлом в значке тойоты ab.gif СПАСИБО!!!
СообщениеДобавлено: 25 апр 2014, 16:15
Отлично.
Значит так и запишем:
- в европейской Камри 30-ке - черный проводок
- в Соларе 2 - желтый проводок.
А у тебя модель магнитолы какая?
Вот унивнерсальный, но нужно пробовать конечно подойдет ли к твоей http://www.prology.ru/eshop/view.php?TAB=r...31429#ware_info
СообщениеДобавлено: 25 апр 2014, 17:23
Pioneer avh-x 1500 dvd,надо будет собрать все куски во едино и сделать мануал про замену мафона с JBL системой
Последний раз редактировалось Radrigho 25 апр 2014, 18:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2014, 19:41
Radrigho писал(а):
если к нему бывает -купи родной.
а если нет - найди этот попробуй.
а вот это да.. Собрать все воедино и выложить в отдельный раздел.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2014, 21:26
Сейчас достал мафон родной что бы глянуть номер его и обнаружил на шилдике надпись: Panasonic Automotive Systems... Это получается что мафон то панасоник и сделан он в мексике
Интересно чей мафон не JBL который. Я теперь догадываюсь почему такой геморой с разьемами вышел
Последний раз редактировалось Radrigho 25 апр 2014, 21:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2014, 15:50
не JBL который - кажется, что пионер или тоже панасок (разные версии были у них)
СообщениеДобавлено: 26 апр 2014, 18:24
Вот снял видюшку о том что тварится у меня за магнитолой. Сильно только не смейтесь, очень волновалсяab.gif коментатор из меня хреновый
solara jbl
СообщениеДобавлено: 12 май 2014, 09:47
Ну, понеслась)))
хотел отписать в тему "Замена головнова устройства на Toyota Solara 2" в раздел мануалов, но увы))
я по поводу подключения управления с руля, всё работает и прекрасно, это же тоёта))
штатный майфун улёгся на полочку, а с той же полочки вернулся мой старенький Alpine CDA-117Ri.
алпайн уже имеет встроенный блок управления, для подключения к рулю, т.е. из него выходило 3 проводка( Steering1, Steering2, Steering ground).
И штатный разъем соларки имеет как раз 3 проводка на управление с руля)))
[attachment=6768:pos1.jpg]
[attachment=6769:post2.jpg]
для верности, как и было написано бывалыми, на желтый провод из фишки дополнительный минус.
В итоге, после адаптации кнопок с магнитофоном, работают все 5 кнопок управления магнитолой и кнопка бортового компьютера bx.gif
pos1.jpg [60.32 КБ]
post2.jpg [77.23 КБ]
